regolazione minimo
teobaldo
regolazione minimo
Messaggioda teobaldo » 30 dic 2016, 11:08
Buongiorno gentaglia, ora che sono a casa vorrei approfittare a fare qualche aggiustamento..... del tipo abbassare il minimo che a freddo è un po altino dal mio punto di vista, perchè non è bello che mi parta subito a 2.500 giri anche se fuori ho 0 °C....poi pian piano scende e si porta a regime giusto.
Vorrei attestarlo sui 2000 giri massimo e l'unico mezzo che conosco per farlo è il Tunecu che ho provveduto ad installare sul PC e collegare alla centralina della moto.
Vado nella tabella della regolazione del minimo, scrivo nel campo i valori di regime che voglio ottenere alle diverse temperature, li carico nella centralina e salvo aspettando i 102 °C.
Faccio la verifica che li abbia salvati leggendo poi la mappa dalla centralina.
Sta di fatto che la moto a freddo schizza lo stesso a 2.500 giri, ho riletto ultimamente la mappa che avevo caricato sulla centralina e ci sono i dati che avevo impostato io ma lo stesso va al regime che gli pare a lei !!
Pecchè?? sbaglio in qualcosa ?! Capita anche a Voi ?
Attendo lumi, grazie e buone feste.....
Torna a KTM LC8 SMT
