Display indica temperatura motore massima a moto fredda
Fecco84
Messaggioda Fecco84 » 17 mar 2021, 19:33
Ciao Ragazzi, ho una SMT del 2011 ed ho questo problema:
Dopo aver ricollegato la batteria staccata per l'inverno e tenuta sotto mantenitore, ho provato a riaccendere la moto senza successo; mi sono accordo che non avevo collegato al negativo uno dei due cavi. Una volta sistemato, accendo il quadro ed ho sempre le barre della temperatura acqua a fondo scala che lampeggiano e la spia rossa della temperatura accesa.
Ho sostituito il sensore della temperatura (quello posto nel cilindro posteriore) ma il problema rimane. Il bulbo sul radiatore non può essere perchè a 100 gradi la ventola parte (se fosse in corto dovrebbe partire appena accendo il quadro). Collegando il TuneEcu la centralina legge bene la temperatura dell'acqua.
A questo punto il mio dubbio rimane sulla centralina che potrebbe leggere bene il valore ma non inviare il voltaggio giusto al cruscotto, oppure il cruscotto stesso. Il regolatore di tensione dovrebbe funzionare, a moto accesa leggo sul TuneEcu 14,5Volt
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Re: Display indica temperatura motore massima a moto fredda
Messaggioda Giax » 17 mar 2021, 22:39
Spostato da Officina Meccanika a subforum di competenza :up:
Da quanto scrivi sembrerebbe proprio un problema “di display” e non “di lettura” della temperatura.
cane501
Messaggioda cane501 » 6 apr 2021, 20:55
Considerata la qualità a dir poco penosa di quella dashboard io proverei a smontare di peso la strumentazione, aprirla e passare la scheda con un pulitore per contatti elettrici. C'è una guida molto dettagliata sul tubo per smontarla, io così facendo ero riuscito a salvare la mia che causa infiltrazioni di umidità andava quando voleva lei. Devo aver scritto anche un post al riguardo.
Torna a KTM LC8 SMT
