Pagina 1 di 1
Perdita olio lato sinistro moto
3 giu 2021, 21:15
da zlatan83
Buonasera a tutti
Domenica scorsa mi e’ capitato una cosa che mai mi era successa.
Dopo un we in giro per la toscana,sulla via di ritorno dopo 3 ore di autostrada,mi son fermato in autogrill e li con stupore mi sono accorto che su tutto il lato sinistro della SMT (con kit filtro itg ) era zuppo di olio motore,come fosse scoppiato un tubo.
Perfino la gomma lato sinistro era piena e solo zio sa come nn sia scivolato in qualche curva...
Pulisco per bene e riaccendo e non noto perdite,rabbocco 2 etti e via riparto e fino casa non ha più dato problemi(fermandomi ogni 30/40km per controllare il livello)
Premetto che son partito con olio a metà tra min e max e non pieno,quindi escludo perdite dal tappo,considerando che all’andata ho fatto 2 ore di autostrada..
Perderà sicuramente in pressione da qualche guarnizione...
Ho lavato e sgrassato tutto e vedrò da dove esce ste olio...
Però che spavento
Vi e’ mai capitato a voi?
Buona serata ragass
Re: Perdita olio lato sinistro moto
3 giu 2021, 21:39
da Giax
Magari sbaglio, ma non inquadri nella foto la parte (più in alto e più a dx) dalla quale FORSE scaturisce la perdita.
3 giu 2021, 21:42
da zlatan83
Il fatto che dalla foto nn si vede ma tutto il blocco motore era sporco pure la parte superiore e nn si capiva da dove sia uscito.
Io penso o dal perno centrale del carter del cambio o tappo filtro olio,poi con l’aria e gli spostamenti si e’ sparso ovunque
4 giu 2021, 7:43
da Giax
Avrei detto (a caso) tappo filtro olio, ed era per quello che chiedevo una foto più ampia, che inquadrasse quella zona.
4 giu 2021, 7:48
da rcostama76
Perdita dal tappo in plastica dello statore? in quella zona l'olio sembra essere più consistente.
4 giu 2021, 12:01
da zlatan83
Vi tengo aggiornati appena scopro
Grazie ragazzi
12 giu 2021, 8:01
da fabiob2002
Bulbo pressione olio che si trova sul cilindro anteriore all'interno della V tra i due cilindri?
Facci sapere. Ciao
5 ago 2021, 16:11
da zlatan83
Buongiorno ragazzi
Alla fine dilemma risolto
Pulito tutto per bene,provata vari km e perdite nn ne ho viste.
Era probabilmente il tappo dello statore che si era allentato.
Sigillato tutto per bene,e ora pare ok
Però’ il semicarter del motore resta sempre un pochino umido,classico del 990 che trasuda olio
Buona giornata a tutti
18 ago 2021, 17:25
da rcostama76
Purtroppo quel tappo è di plastica e con il tempo e il calore tende a deformarsi, io l'ho cambiato con quello PowerParts in Ergal sua sulla SMT che ora sul 1190, tutta un altra cosa.
23 feb 2023, 19:23
da EliaPoggi
Buonasera.
Vorrei chiedere un aiuto in merito ad una perdita di olio dal lato destro della moto. La perdita in questione proviene dal tappo del filtro olio a mascherina. Il tappo si trova sotto il carter della frizione. Dopo che la vecchia guarnizione non teneva più ho deciso di comprarne una nuova, ma anche quella non teneva.....
Mi sono deciso allora di affidarmi al motorseal nero. Dopo poco tempo mi si presenta nuovamente la stessa perdita più copiosa di prima. Non so più che pesci prendere, neanche il motorseal ha fatto effetto. Qualcuno ha una soluzione? Altrimenti il prossimo step sarà passare ad una guarnizione in lingerite (materiale gommoso bluastro/verdastro usato per le guarnizioni industriali per le flange).
Cosa mi consigliate?
23 feb 2023, 19:31
da Bat21
Ti chiederei in primis se tu sia sicuro provenga dal coperchio dell'alloggiamento filtro a rete (piatto) e non dal soprastante coperchio carter ...visto che hai già sostituito la guarnizione
23 feb 2023, 22:11
da EliaPoggi
Si si, sono sicuro dato che ho controllato più volte dopo pulizie della zona circostante. l'olio arriva ad impregnarmi tutto il carter motore in quella zona creando gocce ed arriva anche ad imbrattare la piastra del cavalletto centrale che si va a bloccare con le viti in quella zona. Mi sono meravigliato che dopo aver comprato l'oring nuovo in foto che ho allegato la perdita non si sia risolta. Come al solito ktm non ha mai pensato ad una soluzione semplice per le guarnizioni.....
23 feb 2023, 22:53
da rcostama76
Boh... mai avuto problemi a cambiare la guarnizione del filtro a rete del 990 così come quella del serbatoio olio.
Controlla bene la zona di chiusura del tappo e il tappo stesso, potrebbe essere crepato, controlla anche di aver inserito correttamente il filtro a rete.
24 feb 2023, 19:43
da EliaPoggi
Che nervi.....non con voi, ma con ktm. Svuoterò per la centesima volta l'olio e guardo tutte queste cose. Nel caso fosse crepato il tappo mi metto le mani nei capelli. Non lo fosse lo sbasso con una pelata di fresa, con una passata da 0.2 a 0.5 mm massimo dovrei recuperare lo spazio necessario per far aderire bene l'or preformato alla base del carter. Altrimenti lingerite come dicevo, visto che l'ho già messa da altra parte sulla moto e TIENE.
Grazie delle risposte.
25 feb 2023, 7:30
da topo78
Serraggio fatto a mano o dinamometrica? Se fatto a mano ho visto fare danni enormi anche alle sedi oltre che a tappi e bulloni
(Ot mode on, chi lavora spesso con viti e filetti ha la sensibilità manuale per riconoscere quando è troppo e quando no. Ma non è da tutti fine ot)
25 feb 2023, 7:53
da Kinobi
A memoria, quella vite va a 6. Perciò la pressione è minima. Io propendo per qualche crepa. Non so i km della moto, ma tappo messo e tolto almeno alcune dozzine di volte
Il filtro e messo giusto (top verso altro) anche se non dovrebbe incidere.
