info fissaggio Akrapovic 990 smt
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 13 feb 2022, 13:30
Ciao a tutti ,
pochi giorni fa ho acquistato una smt usata e siccome i paracalore non mi piacciono li ho rimossi insieme ai telai laterali per fissare le borse.
Una volto rimossi appunto i telai, non so come fissare la fascetta in carbonio degli scarichi.
Devo comprare delle fascette apposite ?
grazie
Re: info fissaggio Akrapovic 990 smt
Messaggioda Bat21 » 13 feb 2022, 19:56
Ad occhio ed in attesa ti risponda qlc consociato con l'SMT ..."direi" dovresti agganciarti al foro più basso, presente sul fazzoletto di rinforzo del telaietto (con ranelle & dado di tenuta posteriore) :roll:
Ma attendi ulteriori risposte :!: :wink:
pave
Messaggioda pave » 14 feb 2022, 14:13
Rimuovendo paracalore e supporto borse hai eliminato anche il supporto scarico... devi comprare gli attacchi originali della SM/SMR. Se usi il "cerca" qui nel forum trovi foto e codici da ordinare.
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 14 feb 2022, 18:38
Ciao pave, ho provato con il tasto cerca e ho trovato solo questa discussione:
Ho provato ad inserire i codici su google e non esce niente..come li posso trovare questi spessori ?
Ultima modifica di Giax il 14 feb 2022, 22:48, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ordinato testo/immagine - rimosso quote
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 14 feb 2022, 19:36
Scusa avevo digitato male il codice..alla fine l’ho trovato ..però 33€ a pezzo mi sembra un po’ tanto..
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 14 feb 2022, 19:47
Qui trovi tutte le info necessarie.
pave
Messaggioda pave » 15 feb 2022, 9:10
Andreric 89 ha scritto:33€ a pezzo mi sembra un po’ tanto
Sei già fortunato se li trovi ancora disponibili... se li vuoi quello è il prezzo, difficile comunque pensare che potessero costare meno.
Ultima modifica di Giax il 15 feb 2022, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 15 feb 2022, 11:07
Ok grazie comunque per le info .
Ultima domanda..una volta installati questi supporti la fiancatina si installa senza problemi giusto? O c’è da fare qualche modifica ?
pave
Messaggioda pave » 15 feb 2022, 11:36
Vado a memoria ma mi pare che si, con questi supporti dovresti essere a posto. Unica cosa cambierà leggermente la posizione finale della fascia in carbonio che regge il terminale, quindi se come immagino i terminali hanno il segno della posizione attuale poi tale segno si vedrà perchè la fascia risulterà leggermente spostata.
Torna a KTM LC8 SMT
