Luce stop freno posteriore 990 smt
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 28 mar 2022, 17:19
Ciao a tutti ..
Sabato facendo un giretto in moto il mio amico che mi era dietro mi ha fatto notare che avevo sempre la luce dello stop accesa..una volta tornato in garage ho spruzzato un po’ di wd40 sul connettore sotto alla leva del freno anteriore e ora è tutto ok ..
Risolto questo piccolo problema ne ho trovato un altro..ho notato che se premo il freno posteriore non si accende lo stop..ho guardato bene dalla pompa del freno e non c’è nessun cavo ..a me sembra strano che il freno posteriore non sia collegato allo stop..anche sulle vostre è così ?
rcostama76
Re: Luce stop freno posteriore 990 smt
Messaggioda rcostama76 » 28 mar 2022, 19:36
No, non sarebbe omologabile... Se hai la versione con ABS (2011 - 2013) il freno posteriore ha un idrostop sulla centralina ABS sotto la sella.
Accaduto anche a me, ho dovuto cambiarlo (circa 18 €) perché il filo si era deteriorato e non faceva più contatto, svuotare e riempire l'impianto freni con il fluido DOT.
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 28 mar 2022, 20:53
Si è la versione con ABS..
Ho trovato questo sul sito ricambi Ktm ..È il n 11 giusto ?
Ti ringrazio anticipatamente
Ultima modifica di rcostama76 il 29 mar 2022, 8:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa doppia fotgrafia
Andreric 89
Messaggioda Andreric 89 » 28 mar 2022, 21:09
Questo potrebbe andare bene?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 28 mar 2022, 23:15
Sì è il numero 11.
Quello che hai postato secondo me non va benissimo, perché ha l’uscita del cavo diritta e non a 90 gradi come quello originale. Rischi che ti molli dopo poco.
Poi l’originale ha il connettore che ti permette di non dover pasticciare con l’impianto elettrico.
Messaggioda topo78 » 29 mar 2022, 6:53
E occhio che spurgare un impianto freni con abs non è facile come coi impianti freno privi. Il rischio delle bolle d'aria è più insidioso se non l'hai mai fatto
PANdemonio
Messaggioda PANdemonio » 24 ago 2022, 11:22
rcostama76 ha scritto:Sì è il numero 11.
...quindi il ricambio in questione è passato da 18 a 44 €...
ennesimo caso del folle doping del prezzo dei ricambi delle 990... e gli aumenti di costo dell'energia e delle materie prime non c'entrano, perché questo curioso fenomeno si registra già da almeno 3 anni... :incaz:
Torna a KTM LC8 SMT
