andrea ha scritto:so che sto navi lo usano molto quelli con la bmw, e dicono vada benissimo!
Mcfour ha scritto:Speravo ci fosse qualcuno che avesse già fatto il lavoro, sai com'è per avere assicurazioni sulla stabilità..ecc.
giantktm ha scritto:Comunque nella confezione del Garmin Zumo ce già tutto quello che serve per il montaggio su moto dal cavo alimentazione con fusibile al ram-mount io ho deciso per una soluzione diversa e un po costosa (solo per il supporto della touratech)
Ne ho già viste tante ma per cortesia avresti disponibile una foto di dove hai posizionato la presa accendisigari ? E quale modello di presa hai usato ? In pratica ne stavo cercando una che sia stagna sia senza presa sia con la presa inserita.....il problema che per fare questo penso sia neccessario cambiare anche la presa (maschio)originale 12v del navigatore con una stagna;di solito ha un Oring intorno alla presa. So che esistono le prese 12v nautiche ma non riesco a trovarne una che fà il mio caso !! Il mio navigatore ha come presa di alimentazione una mini-usb e il classico spinotto 12v per l'accendisigari ma, non essendo stagno, pensate che si possa tagliare il cavo e cambiare solo la presa accendisigari(maschio) con una stagna essendo cavo mini-usb ?
Stillo ha scritto:Mcfour ha scritto:Speravo ci fosse qualcuno che avesse già fatto il lavoro, sai com'è per avere assicurazioni sulla stabilità..ecc.
Non ho capito dov' è il problema.
L' ho montato tranquillamente al manubrio sulla sua staffa originale, e fatto arrivare il cavo di alimentazione alla batteria, meno di un' ora di lavoro.
Mcfour ha scritto:Grazie, ho visto come l'hai montato, avrei preferito una soluzione non
al manubrio, perchè troppo in basso distrae dalla strada, lo avrei preferito
sopra la strumentazione.
Hai una foto del manubrio senza Zumo montato, solo con la staffa per capire cosa
rimane fisso quando lo smonti.
Mcfour ha scritto:Grazie mille, è come pensavo non mi piace tenermi tutto l'attacco solamente per mettere ogni tanto il navigatore.
Complimenti è comunque un buon lavoro.
