Paramani ADV su SMT - Problema
Macs
Il discepolo di Eddy
Messaggioda Macs » 5 mag 2010, 10:24
Sto montando al posto degli enormi paramani originali della STM quelli della Adventure...
In molti li montano sugli SM sia 690 che 990 senza avere grossi problemi...
Adesso dopo vari incasinamenti sono riuscito a trovare una soluzione per montarli...
L'unico problema rimane il tubo del freno che viene alzato dal paramano... ma poi magari ci faccio una piccola asola.
Il tubo freno passa in modo diverso tra SM e SMT quindi può essere quello il motivo della mia difficoltà di montaggio.
I paramani sono questi...
Quello che avevo bisogno di sapere è se anche voi li montate così...
Foto 1 - nel cerchio rosso il cavo del blocchetto accensione, il cavo del micro del freno ed il tubo freno passano sopra il paramano.
Foto 2 - nel cerchio rosso un altro dettaglio dei cavi che passano sopra al paramano, si può notare che il tubo freno viene curvato verso l'alto.
Foto 3 - la freccia rossa indica il passaggio dei cavi acceleratore sotto al paramano, nel cerchio verde si vede il tubo freno curvato verso l'alto.
Attendo vostre notizie!!! :mrgreen:
toofasttoyou
Re: Paramani ADV su SMT - Problema
Messaggioda toofasttoyou » 5 mag 2010, 13:33
A-S-S-O-L-U-T-A-M-E-N-T-E da evitare un tubo del freno così pizzicato!!!
Sposta verso l'alto il paramani,e fai passare la cavetteria di sotto!
:nonno:
Ciao!
Avevo un mucchio di sogni nel cassetto,ma mi hanno fregato la scrivania!
Macs
Messaggioda Macs » 5 mag 2010, 13:42
toofasttoyou ha scritto:A-S-S-O-L-U-T-A-M-E-N-T-E da evitare un tubo del freno così pizzicato!!!
:nonno:
Ciao!
Il cavo non è pizzicato ma appoggiato al paramani e fa solo una curva verso l'alto, basta fare un asola nella plastica paramani e si risolve il tutto...
Volevo solo sapere quelli che hanno montato questi paramani sul SM dove hanno fatto passare i cavi.
I cavi non si possono far passare sotto se no il paramano va a sbattere contro la pompa radiale...
ed in più se si fa passare il tubo freno sotto al paramano viene pizzicato. :roll:
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 5 mag 2010, 20:41
ciao caro, appena riesco ti faccio una foto e te la mando.... ;-)))))
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
Messaggioda Salzig » 5 mag 2010, 21:01
Guardando la foto 3, io darei un'asolatina sotto al paramano e farei passare di li il tubo del freno; i cavi elettrici sopra. :wink:
Sabato devo portare il flessibile? :devil:
Macs
Messaggioda Macs » 5 mag 2010, 21:23
Salzig ha scritto:Guardando la foto 3, io darei un'asolatina sotto al paramano e farei passare di li il tubo del freno; i cavi elettrici sopra. :wink:
Nella foto 3, nel cerchiolino verde sembra che il tubo freno sia pizzicato dal paramano... invece ci passa solo sopra, li non tocca nulla.
Il tubo tocca solo nel punto indicato dal cerchio rosso nella foto 1 e 2... in poche parole segue la forma del paramano facendo una curva...
La soluzione migliore è di fare un'asola come hai detto tu... non so ancora se sopra o sotto... devo vedere bene come è fatto il paramano! :wink:
In ogni caso il tubo in questo modo ritornerebbe al "percorso" originale! 8)
Volevo solo sapere se quelli che hanno montato questi paramani sugli SM hanno avuto gli stessi problemi... :roll:
Messaggioda trivella » 5 mag 2010, 21:34
Mi spiace carissimo macs ma io ho montato quelli della acerbis quindi nn ho avuto nessun problema di passaggio cavi :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda Salzig » 5 mag 2010, 22:15
M'è venuta un'altra idea :idea2: , il problema è se riesco a spiegarmi.... :lol:
Si potrebbe ruotare il tubo freno per farlo passare più vicino al manubrio e asolare il paramano in modo da fargli passare il tubo in mezzo.
Sono stato spiegato? :?
Macs
Messaggioda Macs » 5 mag 2010, 22:34
Sono appena sceso in garage...
il paramano va "asolato" sopra... non sotto perchè rimane piatto e dovrei togliere troppo materiale con il rischio di rovinare il paramano. :roll:
Ho capito cosa intendi Salzig...
in poche parole crei un'asola vicino all'attacco del paramano in modo che quando fissi il paramano il tubo freno viene "ingabbiato".
Ma per come è messo il paramano rispetto al manubrio è un po' incasinato da fare (sabato quando lo vedi capirai il perchè...)
in più comporterebbe lo smontare il tubo freno con relativo spurgo ecc ecc... :|
La soluzione + semplice è fare un asola sopra... ho già preso le misure e segnato il paramano, domani in ditta faccio tutto...
magari aspetto il pomeriggio... così se qualcuno ha qualche altra "genialata" faccio ancora in tempo a fermare i lavori! :mrgreen:
In ogni caso grazie 1000 dello "sbattimento" Salgiz... mi ha fatto molto piacere! :wink: :kiss_lui:
Messaggioda Salzig » 5 mag 2010, 22:44
E io che avevo fatto anche il disegnino..... :crycry: :crycry: :crycry:
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Panda
PandAttila
Messaggioda Panda » 5 mag 2010, 23:32
Max io non ho risposto all'Mp perchè non ci capisco una cippa
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :oops: :oops: :oops:
Al limite sabato chiedi a Eddy mentre vi fate le coccole prima di dormire :love1: :love1: :love2: :lovepink: :village:
NeoEffe
Messaggioda NeoEffe » 10 mag 2010, 7:57
eccoti le foto della mia
i cavi passano sopra al paramani e non fanno ne pieghe strane ne altro...
Xbox Live = NeoEffe
Lelehellas
Messaggioda Lelehellas » 2 ott 2010, 0:22
Macs ha scritto:Sto montando al posto degli enormi paramani originali della STM quelli della Adventure...
Ciao scusa se mi intrometto.. sono alla ricerca dei paramani della SMT 990, per caso i tuoi li vendi?
Tuter
Messaggioda Tuter » 8 ott 2010, 13:31
anch'io li ho cambiati senza problemi, l'unica cortezza è stato spostare leggermente il blocco del freno verso la manopola del gas, perchè toccava la pompa al paramano...
ma niente cavi strani o cos'altro....
SMT 990
non importa quanti cavalli hai sotto... ma l'asino che c'è sopra...
max78
Messaggioda max78 » 11 ott 2010, 14:06
Tuter ha scritto:anch'io li ho cambiati senza problemi, l'unica cortezza è stato spostare leggermente il blocco del freno verso la manopola del gas, perchè toccava la pompa al paramano...
ma monti anche tu i paramani ADV?
da 4 a 2 cilindri....Libidinoso!
Macs
Messaggioda Macs » 12 ott 2010, 9:17
Lelehellas ha scritto:Ciao scusa se mi intrometto.. sono alla ricerca dei paramani della SMT 990, per caso i tuoi li vendi?
Scusa se non ho risposto prima...
ma i paramani originali non li vendo solo perchè se un giorno dovessi rivenderla almeno posso metterla tutta originale. :wink:
Mi dispiace! 8)
Tuter
Messaggioda Tuter » 12 ott 2010, 11:09
si sono più piccoli e belli esteticamente... poi con l'inverno rimetto gli originali proteggono di più dal freddo.. :brr:
SMT 990
max78
Messaggioda max78 » 12 ott 2010, 15:41
grazie!!!
Torna a KTM LC8 SMT
