Problema tanklock!
valedungey5
Problema tanklock!
Messaggioda valedungey5 » 22 gen 2017, 17:59
Ragazzi ho acquistato la borsa tanklock di Givi e la relativa flangia (modello BF12).
Ho un problema di base con la moto in quanto non riesco a svitare le tre viti necessarie al montaggio perchè girano a vuoto.. Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Non posso essere così sfigata che le uniche tre viti di emme che mi servono non si svitano.
:nubi: :nubi: :nubi: :nubi: :nubi: :nubi: :nubi:
You are capable of accomplishing more than you know. You have to believe.
-Ryan Dungey
Re: Problema tanklock!
Messaggioda Bat21 » 23 gen 2017, 22:25
Hhhhmm ...dall'esploso che ho trovato in rete, la flangia d'attacco s'ancorerebbe direttamente al tappo di rifornimento con 3 bulloncini ...poi c'è anche il tipo per Duke 125 2011/2012, che utilizzava 4 (quattro) bulloncini :arrow:
"Sotto" pare vi siano dei dadi di ritenzione annegati nella plastica ...non è che ti sono caduti dentro al serbatoio :?: :roll:
n.d.r.
Se la moto l'hai presa usata ...potrebbe esser che abbiano già messo mano al tappo serbatoio :| Senti il prec.te proprietario o il concessionario :wink:
valedungey5
Messaggioda valedungey5 » 24 gen 2017, 23:24
Bat21 ha scritto:Hhhhmm ...dall'esploso che ho trovato in rete, la flangia d'attacco s'ancorerebbe direttamente al tappo di rifornimento con 3 bulloncini ...poi c'è anche il tipo per Duke 125 2011/2012, che utilizzava 4 (quattro) bulloncini :arrow:
n.d.r.
Ciao Bat, grazie.. l'esploso è già nella borsa e l'ho studiato almeno 20 volte....Oltretutto old type e new type si riferisce alla base per la borsa e non al modello di moto..
Se non ricordo male il vecchio proprietario non aveva messo mano a nulla... Proverò dal meccanico!! La cosa però mi fa girare altamente le scatole perchè per una cosa facilissima da montare ci devo stare in ballo diversi giorni.
-Ryan Dungey
Messaggioda Bat21 » 25 gen 2017, 0:28
Avevo inteso si trattasse di due modelli d'attacco della borsa (old e new) ...ma sul web specificava che l'attacco a tre bulloni era per le Duke 125 M.Y. 2011/2012 :roll:
In ogni caso, sembrerebbe estremamente semplice il montaggio ...ma se i bulloni girano a vuoto ...escludendo siano TUTTI spannati, non rimane che ipotizzare la mancanza dei dadi di fissaggio :?
Poi ...bisognerebbe aver la moto sotto mano ...da dietro una tastiera si può andar solo per ipotesi/tentativi :|
g66a
Messaggioda g66a » 25 gen 2017, 13:42
sul 390 sono solo trè i bulloni che tengono la flangia del tappo serbatoio, gli altri sono finti in plastica, svita i trè che la tengono ferma e ti trovi in mano il tappo serbatoio, cosi vedi come è fatto.
Torna a Duke 125 / 200
