Duke 125 2011 - Perde benzina
Dimifox
Messaggioda Dimifox » 24 mar 2019, 12:11
Ciao ragazzi,
ho da poco comprato un Duke 125 del 2011 per mia figlia.
La moto è tenuta molto bene e va benissimo. Unico problema: quando faccio il pieno mi ritrovo inevitabilmente della benzina sul carter e che poi scivola nel puntale.
Quando il livello del serbatoio scende un po' la perdita sparisce.
Non riesco a capire da dove esca, qualche idea?
Re: Duke 125 2011 - Perde benzina
Messaggioda Bat21 » 24 mar 2019, 19:42
Sfiato del serbatoio :roll: :?:
Dimifox
Messaggioda Dimifox » 25 mar 2019, 20:54
Bat21 ha scritto:Sfiato del serbatoio :roll: :?:
Anche il meccanico mi ha suggerito questo. Se fosse così non ci sarebbe nulla da fare se non evitare di riempire a tappo il serbatoio?
Dimifox
Messaggioda Dimifox » 6 apr 2019, 17:29
Alla fine ho smontato la carenatura del serbatoio ed ho scoperto che la benzina esce dalla guarnizione del tappo serbatoio quando questo è pienissimo. Poco male, la cambierò.
Il problema adesso è che quello che trovavo sul carter non era benzina ma olio, esce da uno dei due "sensorini" che ci sono sul basamento lato sinistro... :( :( :(
Messaggioda Bat21 » 6 apr 2019, 18:05
Fai una foto e postala :) ...oltre ad integrare la presentazione :roll:
miki66
Messaggioda miki66 » 3 gen 2020, 9:49
ciao,
anche sul mio 660 mi usciva un po' di benzina se facevo il pieno a "raso".
Avevo provato a cambiare guarnizione, metterne due e cambiare tappo :crycry: . Ma niente. alla fine me ne sono fatto una ragione e, quando mettevo benzina, stavo attento a lasciare sempre qualche cm fra tappo e livello.
Dal punto di vista dell'autonomia cambiava veramente poco e quindi non ci ho dato più peso.
buon anno e buone pieghe :D
Torna a Duke 125 / 200
