Freno Anteriore Duke 125 2014
Skema6
Messaggioda Skema6 » 30 ott 2020, 13:42
Salve, seppur trattato in un altro topic riguardava altri modelli, vorrei chiedervi se qualcuno ha avuto problemi al freno anteriore. In particolare si sente una sensazione di "pompaggio" all'attivazione della leva, soprattutto alle basse velocità, ho preso la moto da poco, ha 17000 km ma quando l'ho provato ero sul pavé e non me ne sono reso conto. Su strada liscia invece è abbastanza evidente, in particolare mentre ci si arresta. Ho già intenzione di cambiare gli pneumatici (consigli ben accetti) ed ovviamente la farò controllare dal meccanico, ma se qualcuno ha avuto la stessa esperienza gradirei conoscerla. Grazie
Re: Freno Anteriore Duke 125 2014
Messaggioda Bat21 » 30 ott 2020, 16:26
Non dipende dagli pneumatici, bensì da uno svergolamento disco/i o imperfetta planarità dei punti di ritenzione dello stesso al mozzo ...problema che affligge randomicamente un pò tutta la produzione KTM :|
Skema6
Messaggioda Skema6 » 30 ott 2020, 17:32
Soluzioni?
Messaggioda Bat21 » 30 ott 2020, 18:02
Se ti va bene cambi il disco, altrimenti è il cerchio ...fai controllare le colonnine di fissaggio disco con un micrometro comparatore :!:
Ciò che chiami "soluzioni" non sono sempre semplici e/o dietro l'angolo ...al pari di far snap con le dita :?
Skema6
Messaggioda Skema6 » 31 ott 2020, 18:06
Parlando con un ragazzo che fa motocross di professione mi diceva di controllare ch non ci fosse aria nel circuito frenante
Messaggioda Bat21 » 31 ott 2020, 18:28
Lo spurgo freni, unito alla sostituzione del relativo olio (o liquido), è alla base di ogni iniziale problematica all'impianto frenante ...presumevo tu avessi già operato in tal senso :roll:
Esegui lo spurgo e sostituzione olio freni ...poi ne riparliamo.
Skema6
Messaggioda Skema6 » 1 nov 2020, 20:48
Avendo la moto l'ABS ho letto che lo spurgo va fatto agenti anche sulla centralina, per questo non l'ho fatto. La porterò da un meccanico per questo.
Skema6
Messaggioda Skema6 » 1 nov 2020, 20:51
agendo* anche sulla centralina
Messaggioda Bat21 » 2 nov 2020, 12:17
Sempre fatto spurghi in modo “classico”, anche in presenza di ABS ...zero problemi :!:
Torna a Duke 125 / 200
