Montaggio Akrapovic
BombaDK125
Montaggio Akrapovic
Messaggioda BombaDK125 » 8 mar 2021, 14:04
Ciao a tutti raga, chiedo scusa se ho sbagliato sezione o se è stato già trattato qst argomento,
cmq ho avuto un occasione ed ho acquistato uno scarico x duke 125 del 2016 completo di raccordo terminale e catalizzatore, prima del montaggio ci sono precauzioni da prendere,o posso andare tranquillo?
non so carburazione , rimappare o altro grazie in anticipo
Ultima modifica di Bat21 il 8 mar 2021, 18:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo
Re: Montaggio Akrapovic
Messaggioda Bat21 » 8 mar 2021, 18:09
Se lasci in sede catalizzatore e sonda Lambda, non devi far altro che montar il terminale :wink:
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 8 mar 2021, 19:03
grazie mille Bat21 si si monterei tutto cosi come esce, in quanto il ragazzo deve essere tranquillo in caso di fermo delle F.O., al max un filtro se è consigliate qualcosa :D :rotlf:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 8 mar 2021, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Messaggioda Bat21 » 8 mar 2021, 19:28
Se volete stare (tu & lui) tranquilli ...meglio installare un'Akrapovic dedicata, quindi una Power Parts KTM, senza rimuovere nemmeno il DBkiller :!: :wink:
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 8 mar 2021, 21:11
Si assolutamente la sua dotata di raccordo terminale catalizzatore e db
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 13 mar 2021, 17:56
Ciao a tutti eccomi, mi hanno consegnato lo scarico che avevo postato, in pratica lo scarico è messo bene , arrivato tutto tranne il catalizzatore, che dice di averlo dimenticato in quanto lui lo aveva tolto.
La mia domanda è, posso montarlo sulla duke 125 2016 e girare tranquillamente " motoristicamente parlando" so quali sono le problematice relative alle f.o. , o devo portare la motina in ktm per qualche mappa strana? non so per carburazione o altro, c'è obbligo di filtro aperto o quelle centraline esterne......
grazie ancora e scusami
Messaggioda Bat21 » 13 mar 2021, 18:47
Ma ...ehm, scusami tu ...non ti avevo GIA' risposto poco sopra :roll: :?:
Se monti SOLO il terminale, lasciando in loco il catalizzatore d'origine ...NON devi rimappare un fico secco :!:
Diverso è se cambi collettore + terminale, eliminando catalizzatore ed (eventualmente) sonda lambda ...ok :?:
:wink:
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 13 mar 2021, 19:24
Bat scusa, forse non comprendo o non mi so spiegare, ho lo scarico completo il ktm pp, che si attacca al collettore originale e la lamba rimane li dov'è. poi c'è il collettore ed il terminale akra, e manca il catalizzatore akra p-kat-040, posso montarlo e girare in quel modo o si creano danni o slalla carburazione.
Messaggioda Bat21 » 13 mar 2021, 19:29
Ahhh ...eh no ...se ciò che hai comprato è SENZA catalizzatore, oltre a dover rimappare per ingrassar il titolo benzina/aria a tutti i regimi (in quanto scarica di più e meglio), se trovi qualche agente delle F. d. O. pignolo e/o pratico di moto ...il mezzo non è più a norma e si rischia grosso :|
Ergo ...ci saranno migliaia di moto NON a norma :hand: , ma mi sento in dovere di avvisarti ...oltre a dover rimappare (minore dei problemi) :!:
I ragazzi, poi, sono da sempre nella "tacca di mira" a seguito di controlli su strada ...
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 13 mar 2021, 19:38
tecnicamente è questo, ma senzo il catalizzatore che si vede, in quanto lo sto aspettando ordinato, poi appena arriva devo portarla a fare la mappa, corretto?
Messaggioda Bat21 » 13 mar 2021, 19:41
Dàme trà Stefano :arrow:
CON il catalizzatore, quindi impianto a norma, NON rimappi ...SENZA catalizzatore rimappi ...spero d'essermi "capito" :lol:
Oppure ...consigliati con la concessionaria ...di più non saprei dirti/fare :|
BombaDK125
Messaggioda BombaDK125 » 13 mar 2021, 19:45
Yess, grazie mille
Torna a Duke 125 / 200
