Batteria non si ricarica [statore guasto]
Lucamari
Re: Batteria non si ricarica
Messaggioda Lucamari » 5 apr 2022, 9:22
Appena torno a casa controllo ma come vedo se arriva corrente alla bobina ?
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 5 apr 2022, 9:29
La bobina pipetta e filo li ho fatti controllare e sono a posto.
webspider
Messaggioda webspider » 5 apr 2022, 12:22
c'è un pò di ossido ?
e sta sopra alla moto
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 5 apr 2022, 13:32
Ho pulito un po’ tutto
Messaggioda Bat21 » 5 apr 2022, 17:21
Allora non arriva corrente alla bobina ...da "dietro una tastiera di pc", non mi pare resti altro da sezionare per la problematica che accusi :?
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 5 apr 2022, 18:05
Lo statore potrebbe essere ? Visto che ho già problemi con la ricarica della batteria
Messaggioda Bat21 » 5 apr 2022, 18:17
Mi pare sia l’ultima cosa che ti rimane da controllare/testare …di più nin zò :|
webspider
Messaggioda webspider » 6 apr 2022, 8:30
hai modo di provare un'altra batteria, magari di una auto che resiste di più alle varie prove di avviamento ? ovviamente con cavi appositi
Messaggioda Bat21 » 6 apr 2022, 9:31
@webspider
Mi sembrava aver inteso che ora la moto non partisse proprio ...oltra alla già nota problematica, legata alla batteria e contestuale ricarica :roll:
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 6 apr 2022, 14:39
La batteria è nuova l’ho cambiata perché in moto a volte caricava a volte no ma non è sua la colpa ho cambiato il regolatore di tensione ma purtroppo non sono riuscito a provarlo perché la moto dopo che domenica l’ho lavata non parte più. Il motorino gira bene ma la candela non fa la scintilla quindi non parte !!
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 11 apr 2022, 16:03
Ma scusate una domanda questi pezzi bisogna registrarli sulla centralina nelle ktm ?
Messaggioda Bat21 » 11 apr 2022, 17:54
Non credo proprio Luca :lol:
Lucamari
Messaggioda Lucamari » 23 lug 2022, 16:28
Ho risolto cambiando lo statore
Re: Batteria non si ricarica [statore guasto]
Messaggioda Bat21 » 23 lug 2022, 18:35
Bene :up:
ema63
Messaggioda ema63 » 1 dic 2022, 21:27
questi statori HANNO PROBLEMI:
la mia storia...
prendo il 250 f del 2019... prima uscita..batteria scarica, misuriamo la tensione dal regolatore..non esce nulla.
Cambiamo il regolatore...riparto...in mezzo al bosco comincia ad andare giù nuovamente la batteria..
Durante il tragitto di ritorno, accesa a spinta, bolle l'acqua e sfiata il vapore sulla valvola di sicurezza sotto alla pompa dell'acqua (per fortuna che c'è lo sfiato di sicurezza).
La porto giù a spinta. Smontiamo mezza moto...mille prove...lo statore manda corrente..ma ci viene un dubbio...ha dei picchi strani.
Guarda caso sul sito KTM si specifica che il codice ricambio è cambiato in quanto "aggiornato".
Una officina KTM vicina ci rivela che ne hanno cambiati diversi e consigliano un check particolare al mio meccanico..
Insomma...statore nuovo, altro regolatore di tensione (e due...)..capiamo il perchè dell'ebollizione (la ventola non aveva tensione sufficiente).
700 euro e passa la paura... MI VIENE VOGLIA DI VENDERLA...poi ci ho rifatto un giro... e la rimetto in garage tranquilla...
Torna a Freeride 350
