In panne sulla via del sale ...
mdc_marco
Messaggioda mdc_marco » 1 lug 2013, 11:20
Eccoci qui....vacanza non rovinata SOLO grazie ad alcuni amici (mi hanno dato un'altra freeride il primo giorno e una EXC450 il secondo).
CHE CESSO DI MOTO !!!!!
Scusate lo sfogo ma....
Benzina arrivava, filtro (nuovo), candela (nuova), olio, filtro aria...tutto nuovo...la moto (che andava benissimo fino al giorno prima...) stentava a partire per poi non partire proprio più....dopo aver "perso dei colpi" prima di morire definitivamente
99.99% problema elettrico
Ho provato a smontare il serbatoio (cosa quasi impossibile....almeno senza smontare mezza moto....
Insomma, sono veramente deluso !
Sembra un problema elettrico...ma non è chiaro cosa sia accaduto
Ora aspetto il verdetto del meccanico...speriamo bene.
p.s. moto di 80 ore
Messaggioda miscelatore » 1 lug 2013, 12:59
Facci sapere. Così lo tengo a mente tra le cose da controllare in caso di panne.
rubicon
Re: In panne sulla via del sale ...
Messaggioda rubicon » 1 lug 2013, 22:38
Ciao,
Ti sbagli carissimo.....sul cesso si sta mooolto piu' comodi!
L'importante e' che non ti sei rovinato la vacanza,son trabiccoli, ci vuol pazienza.
Cia'
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 2 lug 2013, 14:19
Però che peccato vedere sempre che sta freeride lascia strascichi di insoddisfazione.
Se non erro i primi lamenti erano circa i tagliandi onerosi e ravvicinati, poi alcuni sono rimasti a piedi per varie ragioni, infine questo.
Mi sembrava una moto da tenere in remota considerazione..
rubicon
Messaggioda rubicon » 2 lug 2013, 16:41
Spesso succede alle cose che non sono ne carne,ne pesce.Come un trike unisce la scomodita' della macchina alle scomodita' delle moto,ci troviamo con un mezzo non competizione ma con le medesime "fragilita'" e tempistiche strette dei tagliandi.
Per ora la mia va,ma quante attenzioni!!....arrivero' a doverla portare in collo io??!!
Saluti
Messaggioda miscelatore » 2 lug 2013, 19:18
Il progetto freeride è sbagliato perché ha raccolto principalmente tutta clientela abituata a beta Alp, Honda Xr ecc, moto che basta ricordarsi la benzina e zero manutenzione.
Questa clientela non sa invece di avere a che fare con un EXC e quindi trascura molte cose. Poi si resta in panne per le motivazioni più banali.
rubicon
Messaggioda rubicon » 2 lug 2013, 20:45
C'e' da dire inoltre che trattasi di una moto nuova.E se ci si fa caso tutti i problemi o quasi sono dovuti da:
Filtro dell'aria
raffreddamento
impianto elettrico
quelle caz.. di pompette freno -frizione,tanto fighe ma tanto graciline,della formula
insomma tutte componenti new entry x freeride.
Il motore vero e proprio con le sue valvolacce in acciao va benone (e vorrei anche vede',avra si e no 10 cv alla ruota)
Tempo al tempo,e se il progetto andra' avanti credo verra' via via migliorato.
.......forse.....: 0
Fenix
Messaggioda Fenix » 3 lug 2013, 12:26
miscelatore ha scritto:Il progetto freeride è sbagliato perché ha raccolto principalmente tutta clientela abituata a beta Alp, Honda Xr ecc, moto che basta ricordarsi la benzina e zero manutenzione.
Ciao Miscelatore, io sono proprio uno di quelli, ne vengo da un xr400....puoi cortesemente indicarmi quali sono le cose da non trascurare? Ti ringrazio, ciao
Fenix
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 3 lug 2013, 14:35
Fenix
Immagino intenda le cose che si fanno sulle racing.
Dopo ogni giro:
1) spurgo aria forcelle, pulizia paraolii sugli steli e pasta siliconica
2) Pulizia foglie dalla griglia radiatore
3) Controllo livello olio motore
4) Controllo liquido radiatore
5) Controllo leve, pedane e ingrassaggio
5) Pulizia pignone dai residui
6) Lavaggio moto con relativa copertura del filtro e chiusura scarico
7) Controllo filtro aria e sostituzione con nuovo filtro oliato una volta si e una no
8 ) Ingrassaggio trittico (prima pulizia)
Dopo 20 ore:
1) Sostituzione olio motore
2) Sostituzione filtro olio
3) pulizia magnete
Se le forche han lavorato molto, ogni 20 anche sostituzione olio
4) Serraggio viti varie
5) Verifica mousse
Ho dimenticato qualcosa?
Messaggioda miscelatore » 3 lug 2013, 18:29
Spesso smonto tutte le sovrastrutture, apro i connettori elettrici e sprizzò spray disossidante.
Filtri e filtrini i vari della benzina.
Verifica il tappo del serbatoio, la valvolina di sfiato si incanta col fango e polvere.
Verifica visivamente tutti i fili elettrici non presentano sbucciature nei punti di sfregamento.
Cambio la candela una volta all'anno.
Controllo col tester dell'isolazione pipetta.
Non riesco nemmeno a farti un elenco, man mano che tocco la moto mi vengono in mente.
Intendevo proprio questo. Una racing usata nel fango richiede molta manutenzione preventiva, molte ore dedicate la sera nel box. I concessionari si limitano al cambio olio e filtro.
io e i miei soci durante rally anche di 2000km non siamo mai appiedati per cagate. Poi magari succede che esplode il motore ma questo è un altro discorso.
Leggendo sopra Marco che trova difficoltà già nell smontare il serbatoio, non credo quindi sia il tipo che si mette a fare tutto quanto descritto.
Fesart
Messaggioda Fesart » 3 lug 2013, 22:31
Sfiga immagino...io ci h fatto un paio di gare, ci giro spesso e problemi zero. Certo bisogna fare manutenzione come una moto da enduro, se la vuoi usare come una enduro.....e un po' di aggiustamenti preventivi comunque vanno fatti, su youtube ci sono diversi suggerimenti.
Ultima modifica di Fesart il 4 lug 2013, 7:54, modificato 1 volta in totale.
Fenix
Messaggioda Fenix » 3 lug 2013, 23:16
Grazie per le risposte, tranne un paio di cose, le altre le faccio di solito su tutte le mie moto, anche sul Suzuki GSF 1200 che quello di racing non ha proprio nulla....anzi, patisce da matti l'olio sintetico 100%, con quello me ne beve un casino, col semisintetico non un rabbocco da un cambio all'altro......comunque mi e' stato utile, mettero' in pratica anche il paio di cose che non applicavo.....grazie ancora
mdc_marco
Messaggioda mdc_marco » 11 lug 2013, 21:44
Era la pompa della benzina .
Rimando ad un topic ad hoc
mdc_marco
Messaggioda mdc_marco » 15 lug 2013, 10:13
miscelatore ha scritto:Spesso smonto tutte le sovrastrutture, apro i connettori elettrici e sprizzò spray disossidante.
Tutto quanto descritto..proprio no, però qualcosina sì, dàai (filtro aria, catena sfiato forcelle e spray contatti): cmq il serbatoio non è che non ci riesca, ma non è immediato da poter fare in emergenza
Torna a Freeride 350
