Pagina 1 di 1
Mappatura freeride
6 mag 2015, 15:02
da jonathan07
Sapete dove sono posizionati i connettori per cambiare la mappatura del freeride? Ho letto da qualche parte che si trovano sotto la sella, ma dove?
Grazie per le eventiuali risposte
Re: Mappatura freeride
6 mag 2015, 21:55
da Fenix
Io non credo di avere il selettore che tu dici... sotto la sella trovo solo la centralina... magari sono io che non li trovo... boh
7 mag 2015, 13:37
da jonathan07
Mi spiego meglio, il selettore per la mappatura del freeride si vende come PP e costa 95 euro. Ora questo selettore ( on/off) dispone di due cavi che vanno attaccati a qualche connettore che esce/entra nella centralina. La mia domanda è proprio, dove sono questi connettori a cui va attaccato il selettore?
7 mag 2015, 18:36
da Fenix
Adesso capisco....io non ho il selettore e per questo non so dove vada attaccato...pero' mi farebbe piacere capire a cosa serve. Se intuisco bene le posizioni sono due, on e off...quindi la mia che non ce l'ha vorrei sperare sia in configurazione off....e in caso cosa cambia con la on? Grazie
8 mag 2015, 8:46
da jonathan07
ok vediamo se mi riesce di spiegarlo. Sul sito del famoso concessionario Ktm, tra le PParts trovi in vendita un selettore per la mappatura della centralina. Questo selettore ti permette di variare la " curva di potenza" del motore passando da hard a Soft o viceversa a seconda delle asperita del terreno su cui ti trovi ( fango, pietraie e cosi via). La cosa bella è che tu puoi variare la potenza/risposta del motore solo swicciando il selettore anche in movimento.
9 mag 2015, 6:46
da Fenix
Ok grazie per la risposta ciao
