[Topic unico] aumento escursione forcella a 245/265
wave75
Re: Da PONY a S
Messaggioda wave75 » 4 gen 2010, 22:30
hai ragione massimiliano, mi sono sbagliato io, il mio piattello di fine corsa è da 10, quello che hai indicato tu è da 3... quindi quello basta!
ottimo non avevo mai controllato i codici per il 265... ero convinto si dovessero cambiare un sacco di cose, invece è di nuovo un pezzo da poche decine di euro, quasi quasi... :D
(al di la delle lamelle della taratura idraulica...)
...ESTICAZZI!!!
Massimiliano
Re: Da PONY a S
Messaggioda Massimiliano » 4 gen 2010, 23:27
Bèh, per te Wave la cosa dovrebbe essere ancora più facile e meno dispendiosa, se sei a 245 penso che le molle dovresti averle come la S sia forche che ammo, se è così per le forche ti basta cambiare i pezzi 30 e 31 e nell' ammo il numero 62 ;-)
wave75
Re: Da PONY a S
Messaggioda wave75 » 4 gen 2010, 23:44
no le molle sono della standard con una flangia di precarico sul mono, per la forca rimangono uguali.. alla mal parata posso mettere un precairico in teflon..
...ESTICAZZI!!!
wave75
Re: Da PONY a S
in realta la forca ha le molle di ktmtwins se non erro, quelle da ... 65 mi pare (quelle piu dure)
...ESTICAZZI!!!
Massimiliano
Re: Da PONY a S
Messaggioda Massimiliano » 5 gen 2010, 16:35
Allora per le forche sei apposto, per il mono invece io cambierei la molla, saranno un centinaio di euro in più ma la resa è sicuramente differente dalla molla bassa con distanziale ;-)
sailmore
Re: Da PONY a S
Messaggioda sailmore » 9 gen 2010, 13:49
discorso molto interessante.
ho anche fatto alcune chiamate a vari specialisti, sia michele di san severo che poletti e omar di gabicce.
non ho chiesto a nessuno se la modifica si può effetuare per il modello 2009. sapete nulla a riguardo?
Massimo da Bari
sailmore
Re: Da PONY a S
Messaggioda sailmore » 14 gen 2010, 12:41
chi di voi sa quanto olio contengono i gambi della forcella 2009R?
Massimo da Bari
Massimiliano
Re: Da PONY a S
Messaggioda Massimiliano » 14 gen 2010, 21:45
Se mi dai una email ti mando un pdf con le istruzioni su come intervenire sulle forche e sull' ammo ;-)
Bu-BU EL Franz
Re: Da PONY a S
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 15 gen 2010, 10:05
il 2009R non lo so ma a spanne le forche dell'adv bevono 1.2 kg d'olio :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
gatta
Re: Da PONY a S
Messaggioda gatta » 31 mar 2010, 20:16
..posso fare una domanda al contrario?
come posso guadagnare qualche mm? :oops: :oops: :oops:
sono brutta, racchia, grassa e zozza, motociclista e selvatica! dico le cose che penso e penso le cose che dico!
gatta@myktm.it :)
Bu-BU EL Franz
Re: Da PONY a S
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 31 mar 2010, 21:55
Vuoi veramente alzare la moto????
TitanioInside!
gatta
Re: Da PONY a S
Messaggioda gatta » 1 apr 2010, 7:51
Bu-BU EL Franz ha scritto:Vuoi veramente alzare la moto????
no, gioietta... vorrei abbassarla... :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
non sono una nanetta, ma tocco con le punte... :oops: :oops: :oops:
gatta@myktm.it :)
Ferdinando
Re: Da PONY a S
Messaggioda Ferdinando » 1 apr 2010, 8:31
ma la tua è una S o standard??
Lento ma violento..
gatta
Re: Da PONY a S
Messaggioda gatta » 1 apr 2010, 8:47
standard...
lo so, sono nana... :oops: :oops: :oops: :oops:
gatta@myktm.it :)
wave75
Re: Da PONY a S
Messaggioda wave75 » 1 apr 2010, 18:26
di che anno è?
...ESTICAZZI!!!
gatta
Re: Da PONY a S
Messaggioda gatta » 1 apr 2010, 18:36
2004
gatta@myktm.it :)
wave75
Re: Da PONY a S
Messaggioda wave75 » 1 apr 2010, 18:48
quindi è 225 ... prova a vedere se qualcuno con una std del 2005 in poi vuole fare cambio!!
se no c'e' da spendere qualche eurilo
...ESTICAZZI!!!
gatta
Re: Da PONY a S
Messaggioda gatta » 1 apr 2010, 18:56
wave75 ha scritto:quindi è 225 ... prova a vedere se qualcuno con una std del 2005 in poi vuole fare cambio!!
:think: :think: :think: :think: :kiss: :kiss: :kiss:
graSSSie!!!
gatta@myktm.it :)
Bu-BU EL Franz
Re: Da PONY a S
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 2 apr 2010, 19:53
Mi sa che è 230, quindi Simo guadagneresti un centimetro. Ottimo direi :wink:
TitanioInside!
wave75
Re: Da PONY a S
Messaggioda wave75 » 3 apr 2010, 8:27
Quello 2005 in poi nn é 205??
...ESTICAZZI!!!
Visitano il forum: Kinobi e 7 ospiti
