gomme per RC8
pipex
gomme per RC8
Messaggioda pipex » 1 mar 2010, 22:55
ciao
raccogliamo un po' di impressioni sulle gomme utilizzate sulla RC8?
magari indicando oltre al modello, l'uso pista / strada, impressioni, durata, pressioni
Provo io ad iniziare
Tipo: Pirelli Dragon Supercorsa Pro (quelle di primo equipaggiamento)
Durata: xxxx Km
Uso: strada
Impressioni: su strada asciutta si scaldano velocemente e rimanendo in temperatura lavorano bene
Su bagnato non drenano molto l'acqua
Sono comunicative, sia delle imperfezioni/disconnessioni della strada sia nel caso di leggero pattinamento (mi è capitato su sabbia e con neve su strada di sentire la gomma posteriore andare per conto suo)
anche aprendo in curva non si scompongono
permettono di entrare in curva anche a freni tirati
Il profilo non mi sembra appuntito e permettono di scendere in curva in maniera progressiva
Difetti: non sono multimescola... scaricando la coppia credo che si consumi più velocemente il centrale
Pressione: 2.5 A, 2.5 P
attendo che si alzino ancora le temperature per testare meglio :D
micbrugo
Re: gomme per RC8
Messaggioda micbrugo » 1 mar 2010, 23:57
quoto
essendo a 199 da pneusgiovo penso che le rimonterò.
è meno indicata per la pista delle sorellone in mescola.
lamps
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 2 mar 2010, 7:10
io dalla primavera a settembre monto super corsa tuttto un altro mondo,ho provato anche le nuove race tek ma le pirelli mi hanno dato più gusto,sia su strada che pista,per quando la temp si abbassa come questi schifosissimi tempi dunloop qualifire rr veramente un gran gomma.io per strada tengo 2.2 2.3 davanti 2.4 2.5 dietro,chiaro in pista abbasso.
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 2 mar 2010, 8:52
io con la SD mi sono trovato bene solo con le qulifier RR.
adesso con l'Rc8 ci sono le pirelli montate, vediamo come mi trovo altirmenti monterò le Dunlop, secondo me è una gomma fantastica la qualifier RR.
ale79
Re: gomme per RC8
Messaggioda ale79 » 2 mar 2010, 21:20
anche io Dragon supercorsa tutta la vita!! di solito quando fà davvero caldo, non certo in questi giorni le tengo a 1.9, adesso 2.2 , durata unico punto dolente 2500 km, anche se non è bimescola quando finisco il posteriore anche l'anteriore ai lati è devastato, quindi non lo trovo un gran difetto!!
ktm rc8 orange
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 8:39
tasso ha scritto:io dalla primavera a settembre monto super corsa tuttto un altro mondo,ho provato anche le nuove race tek ma le pirelli mi hanno dato più gusto,sia su strada che pista,per quando la temp si abbassa come questi schifosissimi tempi dunloop qualifire rr veramente un gran gomma.io per strada tengo 2.2 2.3 davanti 2.4 2.5 dietro,chiaro in pista abbasso.
Tasso quanto pesi e quanto sei alto?
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 9:08
Immaginesono circa 1e74 e 78 kg.
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 9:11
ed eccone un'altra :roll: :roll:
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 11:33
bellissime foto. complimenti....
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 12:45
grazie,perchè mi hai chiesto peso e altezza?
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 13:54
giusto per capire in base al mio peso e alla mia altezza se la pressione delle gomme che ho io è giusta.
io sono alto 1.81 e peso 86 kg
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 15:36
io tengo quella pressione perchè il gommista mi ha detto che per uso in strada anche se sono in mescola vanno meglio,in pista 1,9, 1,8 ant,2 post,secondo me con il peso non cambia molto forse e con le sosp che qualcosa bisogna modificare.
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 16:00
io con le sospensioni mi trovo da zio. ho dato due clic in più all'anteriore e il posteriore mi va benissimo cosi com'è.
ivancosta
Re: gomme per RC8
Messaggioda ivancosta » 3 mar 2010, 16:05
ma io non terrei conto delle gomme di prima copertura,tanto non le ritrovo, preferisco le stesse con mescola intermedia
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 17:06
pure io davanti indurito un pò,con le sue prime gomme le drago corsa io mi sono trovato malissimo,dopo con le sc uno spettacolo.da noi le danno montate sui 280 euro,io più o meno 2500 2800 km dopo un pò scivolose!..ahahha
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 3 mar 2010, 17:17
tasso ha scritto:pure io davanti indurito un pò,con le sue prime gomme le drago corsa io mi sono trovato malissimo,dopo con le sc uno spettacolo.da noi le danno montate sui 280 euro,io più o meno 2500 2800 km dopo un pò scivolose!..ahahha
nessuno ha mai montato le qulifier RR sull'RC8?
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 3 mar 2010, 17:48
io le ho su adesso ma montate a novembre fatto tra si e no 1000 km adesso per l inverno ho preso un 990 adventur,però le avevo nel gsxr1000 mi sono trovato molto bene e miei amici che le usano anche in pista sono rimasti soddisfatti,km sui 4000 con il suzuki.
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 4 mar 2010, 8:45
tasso ha scritto:io le ho su adesso ma montate a novembre fatto tra si e no 1000 km adesso per l inverno ho preso un 990 adventur,però le avevo nel gsxr1000 mi sono trovato molto bene e miei amici che le usano anche in pista sono rimasti soddisfatti,km sui 4000 con il suzuki.
io le ho sempre montate sull'SD e devo dire che mi sono torvato da zio! adesso le proverò sull'rc8, sono indeciso però se montare spalla da 50 o da 55. sull'SD ho sempre montato 180/50 qui di serie sull'rc8 c'è la 190/55.
i primi km fatti con l'rc8 con la spalla da 55 mi ha dato veramente un bel feeling......
tu cosa mi consigli?
tasso
Re: gomme per RC8
Messaggioda tasso » 4 mar 2010, 9:27
per strada forse è più maneggevole ma diciamo che te ne accorgi poco anche perchè la rc8 di suo nn manca di certo di maneggevolezza è chiaro che con più appoggio specialmente in pista hai qualcosa in più!.. per le gomme in mescola ormai quasi tutte le case fanno per il post 190/55.....cmq prova le sc della pirelli se ne hai l occasione altra musica.
Alby028
Re: gomme per RC8
Messaggioda Alby028 » 4 mar 2010, 10:03
tasso ha scritto:per strada forse è più maneggevole ma diciamo che te ne accorgi poco anche perchè la rc8 di suo nn manca di certo di maneggevolezza è chiaro che con più appoggio specialmente in pista hai qualcosa in più!.. per le gomme in mescola ormai quasi tutte le case fanno per il post 190/55.....cmq prova le sc della pirelli se ne hai l occasione altra musica.
ma io di serie ho le pirelli supercorsa pro montate sulla mia RC8
Torna a KTM RC8 Superbike
