Restyling MK1
peppecbello
Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 15 dic 2011, 13:02
Ciao a tutti....finalmente mi sono deciso ed ho cominciato i lavori di restyling sulla mia MK1.
Praticamente ho trovato una strumentazione nuova a buon prezzo ed ora grazie al coupon di sconto della KTM ordino le plastike per il faro anteriore sempre del mod. nuovo.
Qualcuno ke l'abbia gia fatto e ke possa darmi qualche consiglio.
Ho cercato un pò sul forum ma non ho trovato nulla di "specifico" si parla della modifica, c'è qualckè foto, ma niente di ke.
Ad esempio...per collegare la strumentazione nuova oltre ad allungare un filo ed aggiungere una sonda per la temperatura esterna nessuno ha mensionato il fatto ke gli attacchi sono diversi.
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 15 dic 2011, 16:18
Eccovi qualche foto dei lavori.
Re: Restyling MK1
Messaggioda Dade » 15 dic 2011, 17:42
Lespaul ha aggiornato il look della sua alla seconda serie... :wink:
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 15 dic 2011, 17:44
vedo se riesco a contattarlo allora.
Grazie.
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 16 dic 2011, 9:53
Ecco di cosa parlo:
andy_s
Re: Restyling MK1
Messaggioda andy_s » 16 dic 2011, 16:53
ma i connettori non sono uguali....
non ti eri informato prima...
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 16 dic 2011, 18:54
NO... :crycry:
Cmq lo compro.....stavo controllando sugli esplosi se dall'altro lato sono uguali e sembrerebbe di si.
In Rosso i connettori che non so a cosa servono....in teoria...contagiri....temperatura esterna.....
Vinz
Re: Restyling MK1
Messaggioda Vinz » 16 dic 2011, 19:45
confermo i connettori vanno cambiati
ma se non sbaglio devi cambiare anche il sensore di temperatura che sta sul motore altrimenti sulla strumentazione della mkII ti trovi una indicazione di temperatura sbagliata
prova a controllare i codici dovrebbero essere diversi :|
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
andreajsp
Re: Restyling MK1
Messaggioda andreajsp » 16 dic 2011, 20:00
:popcorn: :popcorn:
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
lespaul
Re: Restyling MK1
Messaggioda lespaul » 18 dic 2011, 13:52
Ciao, io ho semplicemente integrato la vecchia strumentazione, eliminando il contagiri (che tanto non ho mai guardato in vita mia). Quindi era già tutto pronto, ho solo fatto un piccolo adattamento sulla base di plastica per fare da supporto. Quindi non ho avuto problemi di cavetteria. :?
lespaul
lespaul
Re: Restyling MK1
Messaggioda lespaul » 18 dic 2011, 13:57
Per intenderci
lespaul
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 18 dic 2011, 14:11
Ok!
Ma in pratica quali pezzi dovrei comprare?
Mi servono pure tutte le viti?
Se mi dai la tua mail ti invio l'immagine dell'esploso cosi mi dici di preciso cosa mi servirebbe, a parte il cavo e il supporto per la nuova strumentazione.
lespaul
Re: Restyling MK1
Messaggioda lespaul » 18 dic 2011, 14:16
Devi chiedere il cupolino completo MY 2007, tutto li. Il faro è lo stesso, l'unica cosa è che rispetto al vecchio c'è molto meno spazio per lavorare quindi devi azzeccare la sequenza di montaggio. Io avevo fatto le foto dello smontaggio del vecchio e rifatto passo passo sul nuovo.
Il costo del cupolino completo è di circa 150€ :)
lespaul
gionnyd80
Re: Restyling MK1
Messaggioda gionnyd80 » 21 dic 2011, 14:00
se vuoi un consiglio,cerca su web il manuale d'officina (quello dei meccanici ktm) della 2007,così guardi lo schema del connettore e rifai il collegamento!
quello della 2005 se vuoi l'ho io,ma visto che il connettore della nuova ha più fili e bisogna saper quali,ti conviene scaricare il nuovo..
come ricambio puoi prendere anche il connettore col pezzetto di cavo.
quando ordini il musetto,specifica che vuoi anche le viti di assemblaggio,altrimenti arriva solo le plastiche!
quella di cambiare il bulbo temp l'avevo sentita anch'io,ma francamente non ti sò dire perchè io ho montato un'aftermarket!
Accessori Super Duke e non!
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 21 dic 2011, 14:44
Grazie dei consigli.
Cmq mi son fatto fare un preventivo del musetto completo con tutte le viti e si arriva a circa 250€ considerando 45/50€ di cavo per la strumentazione e non considerando il sensore della temperatura.
Mentre se prendo solo le plastiche e il cavo arriviamo a circa 170€.
Mi sapreste dire se il pezzo n. 15 quello col punto interrogativo serve?
gionnyd80
Re: Restyling MK1
Messaggioda gionnyd80 » 21 dic 2011, 19:41
ti serve solo le plastiche (i 2 gusci faro - le 2 alette verniciate esterne - il porta strumentazione - e se lo vuoi il cupolino) totale 135e!
in più il connettore x la strumentazione!
le viti a questo punto,se te le fan pagare così care,prendile in ferramenta!
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 21 dic 2011, 19:58
Ed il pezzo n. 15???
lespaul
Re: Restyling MK1
Messaggioda lespaul » 21 dic 2011, 20:50
peppecbello ha scritto:Ed il pezzo n. 15???
Credo proprio di no...mi sembra al di fuori dallo schema e non ricordo di averlo mai maneggiato. Cosa dice la dicitura?
gionnyd80 ha scritto:ti serve solo le plastiche (i 2 gusci faro - le 2 alette verniciate esterne - il porta strumentazione - e se lo vuoi il cupolino) totale 135e!
Esatto, il prezzo è più o meno quello.
lespaul
peppecbello
Re: Restyling MK1
Messaggioda peppecbello » 22 dic 2011, 9:42
Un'ultima domanda:
la cerniera (pz n. 7 credo)???
lespaul
Re: Restyling MK1
Messaggioda lespaul » 22 dic 2011, 10:42
no è la stessa
lespaul
Torna a KTM LC8 Super Duke
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
