Smontaggio della batteria
Valchisun
Messaggioda Valchisun » 29 gen 2013, 22:25
Ciao a tutti!Volevo una "consulenza" per rimuovere la batteria della mia Sd m.y. 2009 in modo da metterla sotto carica con il mantenitore a basso amperaggio per i mesi invernali, quei pochi che ancora rimangono..., secondo Voi e' possibile metterla sotto carica senza rimuoverla? Oppure datemi delle "dritte" per rimuoverla senza fare dei disastri, grazie!
Re: Smontaggio della batteria
Messaggioda Dade » 29 gen 2013, 23:09
se hai un carica con le pinzette accessorie tiri via il puntale, apri lo sportello e attacchi... lasci tutto così volante se nessuno ficca il naso dove non deve quando ripassi la batteria sarà come nuova! :wink:
Valchisun
Messaggioda Valchisun » 30 gen 2013, 0:10
Grazie Dade, molto gentile e veloce, eseguo....!
numero1
Messaggioda numero1 » 5 feb 2013, 18:20
fatti un'adattatore bat -femmina e maschio-caricabat (2 euri), cosi manco più il puntale devi smontare! :wink:
elleR
Messaggioda elleR » 5 feb 2013, 22:11
numero1 ha scritto:fatti un'adattatore bat -femmina e maschio-caricabat (2 euri), cosi manco più il puntale devi smontare! :wink:
dovrei farlo anch'io...tu che "adattatore" hai usato? poi dove l'hai fatto uscire? :giorno:
Helmut
Messaggioda Helmut » 5 feb 2013, 22:50
io ho un mantenitore tipo questo http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIA-O ... 4d06f7204d con comodissima presa spina
numero1
Messaggioda numero1 » 6 feb 2013, 12:25
per 25 euri prendi quello che dice Helmut,altrimenti vai da forniture eletriche prendi un filo nero rosso e occhielli,e connettori maschio femmina monti tutto lo fai uscire sopra al puntate e quando non lo usi no incastri dentro al puntale! :wink:
elleR
Messaggioda elleR » 6 feb 2013, 23:18
Helmut ha scritto:io ho un mantenitore tipo questo http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIA-O ... 4d06f7204d con comodissima presa spina
scusa ma io sono un po' :head: se ho capito bene sulla batteria hai sempre attaccato il cavo sulla sinistra e quando non ti serve imboschi il connettore (dove?), corretto?
perdonami ma sono completamente ignorante in materia :oops: funziona anche da mantenitore (posso tenerlo attaccato H24)?
Grazie! :mrgreen:
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 7 feb 2013, 0:18
io uso da anni un mantenitore optimate 3
come quello suggerito da helmut possiede un connettore isolato da lasciare sempre attaccato alla moto/batteria
infatti in seguito ho comprato un secondo cavetto batteria con connettore che ho montato sullo scooter
così a seconda del periodo passo il mantenitore da un mezzo all'altro
infine visto che i connettori dell'optimate sono dei banalissimi tamiya (si usano anche per modellismo), ho cominciato a farmi delle utenze con questi connettori, tipo guandi riscaldati, adattatore presa da 12v ecc... tanto mentre vai il mantenitore di certo non è attaccato, e in più il cavetto è già provvisto di un bel fusibile, che nn fa mai male
peppecbello
Messaggioda peppecbello » 7 feb 2013, 15:34
Ho fatto ieri sta modifica....filo rosso/nero con occhielli e connettori maschio/femmina che va dal vano batteria fino a sotto la sella, proprio accanto allo spinotto per rimappare la centralina, in questo momento la moto e tutta montata con lo spinotto che esce collegato al mantenitore della LIDL.
elleR
Messaggioda elleR » 15 feb 2013, 23:36
sulla baia ho trovato questo ad un buon prezzo "NEW CARICA BATTERIA MOTO MANTENITORE DI CARICA OPTIMATE 4DUAL PROGRAM CAN-BUS"
il 4 va bene per le nostre? che cakkio è il can-bus? i vari cavetti dovrebbero essere già dentro la scatola?
:giorno:
marco mangione
Ricaricare batteria supeduke 990 del 2006 x mantenimento
Messaggioda marco mangione » 27 ago 2021, 21:30
Buona sera, mio figlio ha tolto l'assicurazione alla sua moto in attesa di venderla, mi sapete dire se posso ricaricare anche lentamente e a bassa corrente la batteria della supeduke 990 orange del 2006, senza dover togliere la pinna sotto a motore, magari agganciandosi a qualche contattiera più a portata di mano? Grazie. Marco.
Messaggioda Giax » 27 ago 2021, 23:19
Ho unito a questo thread datato ma che forse contiene la risposta alla Tua domanda :up:
Torna a KTM LC8 Super Duke
