SMT Semitelaio spezzato di netto (PER LA SECONDA VOLTA)
dado--kappa
Re: SMT Semitelaio spezzato di netto (PER LA SECONDA VOLTA)
Messaggioda dado--kappa » 16 apr 2013, 13:27
cavolo mi state facendo cagare addosso! adesso ho paura ad appoggiarmi!! :crycry:
ma dite comunque di rinforzarlo prima di mettere qualsiasi bauletto? :cry:
maxi990
Messaggioda maxi990 » 16 apr 2013, 14:47
sgucchio ha scritto:A me scade la garanzia ad ottobre... Mi girerebbe altamente le palle se mi succedesse un'altra volta dopo scaduta!!
Io ho sempre il bauletto Maxia 52 montato con il casco della mia compagna dentro, e sinceramente ora sto un pò più preoccupato... Mi sa che appena ho finito di pagarla ritorno sul GS, su quello che avevo ci ho caricato perfino 2 casse d'acqua nel bauletto!!
ad un mio amico col gs si è staccato tutto il bauletto col telaietto dopo 5 mesi che l'aveva comprata nuova perdendo il tutto mentre andava......sarà stata sfiga ma succede a tutti o a tutte le marche
maxi990
Gio76
Messaggioda Gio76 » 28 giu 2014, 13:44
Letto il blog ho dato un'occhiata anche ai miei telaietti...per ora tutto ok! Ma ho notato che se non si usano degli spessori sui vitoni gli stessi andranno a sforzare proprio sul telaietto...allego un paio di foto....ImmagineImmagine
swearbg
Messaggioda swearbg » 19 lug 2014, 13:25
Io stavo pensando di prendere il nuovo bauletto della givi outback da 41 lt ma mi sembra assurdo pensare di caricarlo così poco per paura che si sfondi. Minimo lo caricherei 10 kg per quando sono in giro. Con il mio vecchio cbr a cui avevo montato il portapacchi della ventura bika avevo caricato 16kg e in 5000 km nessun problema. Se ho cambiato moto era per la comodità delle borse ma soprattutto del bauletto visto che non diventa larga come una smart
Don
Messaggioda Don » 24 lug 2014, 13:36
Ragazzi non per portare sfiga ma leggetevi il mio post sul bauletto rigido. Vorrei averlo letto io invece che scriverlo...
SMT Black MY 2011
Jfet
Messaggioda Jfet » 25 lug 2014, 21:18
Don ha scritto:Ragazzi non per portare sfiga ma leggetevi il mio post sul bauletto rigido. Vorrei averlo letto io invece che scriverlo...
quale post????
E quale baule rigido? Il TRAX?
Grazie mille
Don
Re: R: SMT Semitelaio spezzato di netto (PER LA SECONDA VOLT
Messaggioda Don » 25 lug 2014, 22:12
quale post????
Grazie mille
Non riesco a recuperarlo dal telefonino. Il bauletto + piastra e' un'ottima accoppiata per trasporto.
Il post purtroppo e' che quando mi hanno tamponato il bauletto (si e' anche piegata la piastra) mi ha tenuto sotto la moto. I danni fisici che ho avuto sono in larga misura dovuti a quello. Per questo adesso uso borsa morbida - non mi avrebbe trattenuto.
Ripeto: non per portare sfiga - solo che il post che ho scritto avrei invece voluto leggerlo.
SMT Black MY 2011
Jfet
Messaggioda Jfet » 27 lug 2014, 9:54
Grazie Don per la dritta, adesso mi vado a cercare il tuo post.
.Comunque il baule lo sto montando solo per quando ho la zavorra al seguito (3/4volte l'anno) perché si lamenta che dietro le spalle non ha nulla e non si sente sicura. Dentro giusto ci va la sua borsa che sara' un chilo scarso, tutto il resto va nelle trax.
alemare71
Messaggioda alemare71 » 27 lug 2014, 16:10
Jfet ha scritto:Grazie Don per la dritta, adesso mi vado a cercare il tuo post.
il problema grosso pero' credo sia proprio quello...la zavorrina si appoggia e crea una pressione anomala ad ogni buca sul telaietto posteriore...forse...legala!
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 2 set 2014, 20:03
Questa è la mia; ho un una smt abs 2013.
Sono andato al concessionario ufficiale e mi cambiano tutto in garanzia ma il tecnico ktm mi dice che il carico massimo che può reggere la piastra è di 8kg.
Adesso sicuramente non monterà più il topcase però mi chiedo se con le laterali in alluminio il problema possa ripresentarsi anche col telaietto nuovo.
Jfet
Messaggioda Jfet » 2 set 2014, 22:01
ZingaroDiZingaria ha scritto:Questa è la mia; ho un una smt abs 2013.
Urca ma che palle…. Adesso mi monta l'ansia a tremila…
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 2 set 2014, 22:35
Questa è la mia esperienza ad un anno e mezzo dall'acquisto. Purtroppo per diversi problemi ho fatto solo 12000km, pochissimi in montagna tra le curve e molti in pianura, senza aver mai fatto impennate o enduro.
swearbg
Messaggioda swearbg » 3 set 2014, 7:32
E come carico bauletto come eri messo? Che bauletto hai? Mi spaventa sta cosa anche perché io il bauletto lo caricherei abbastanza ma solo di portatile reflex più obiettivi già son vicino al limite di 8 kg!!! Assurdo.
ZingaroDiZingaria ha scritto:Questa è la mia esperienza ad un anno e mezzo dall'acquisto. Purtroppo per diversi problemi ho fatto solo 12000km, pochissimi in montagna tra le curve e molti in pianura, senza aver mai fatto impennate o enduro.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 3 set 2014, 11:25
io uso un givi v46 nei viaggetti, carico abbastanza anche se cerco di mettere le cose più voluminose ma leggere, e le più pesanti nelle laterali.
ho controllato recentemente in occasione del montaggio scarichi e sembra tutto a posto... però ste info mettono un po di dubbi.. :?
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 3 set 2014, 12:02
swearbg ha scritto:E come carico bauletto come eri messo? Che bauletto hai? Mi spaventa sta cosa anche perché io il bauletto lo caricherei abbastanza ma solo di portatile reflex più obiettivi già son vicino al limite di 8 kg!!! Assurdo.
Ho un Givi trekker 46 lt. sempre caricato pochissimo, del tipo: antipioggia, racchettone e roba da mare...cioè mai sopra il limite.
di viaggi lunghi non ho mai fatti...o meglio li avrei fatti ma poi è comparso il problema
kappa83 ha scritto:io uso un givi v46 nei viaggetti, carico abbastanza anche se cerco di mettere le cose più voluminose ma leggere, e le più pesanti nelle laterali.
mah io sono allibito, ripeto mi sembra stranissima come cosa; poi praticamente in ktm/bmw mi hanno fatto capire che non è la moto adatta ai carichi...è figurati che a gennaio volevo andare a fare il terzo pinguinos della mia vita...
swearbg
Messaggioda swearbg » 3 set 2014, 14:36
Mi sembra assurdo. Io ho preso il K smt per anche metterci un bel bauletto. Purtroppo le borse laterali sono scomode tutti i giorni. Anche solo per fare una gita al lago in 2 con pranzo al sacco e due cagate superi gli 8 kg compreso il bauletto.
swearbg
Messaggioda swearbg » 3 set 2014, 14:57
La cosa che mi spaventa é che il problema succedo anche con il telaio modificato dal 2011 in poi.
ZingaroDiZingaria
Messaggioda ZingaroDiZingaria » 3 set 2014, 14:59
Io ho sempre avuto moto da "turismo" ma a questo giro ne volevo una ignorante :) e il trekker l'ho montato su 2 moto senza nessun danno
alemare71
Messaggioda alemare71 » 3 set 2014, 17:52
io il bauletto l'ho quasi sempre dietro e in viaggio lo carico il giusto ma presumo che gli 8 kg li abbia passati...2 anni 26mila km e tutto a posto...sembra strana sta faccenda anche perchè se prendi quello che ti danno loro in KTM non è proprio una piuma ed è fatto bello capiente per infilarci il mondo dentro
swearbg
Messaggioda swearbg » 3 set 2014, 18:00
Infatti. Sembra assurdo. Magari qualche buca esagerata va a creare il problema. É che con le strade che abbiamo prima o poi si va dentro.
Torna a KTM LC8 SMT
