Akrapovic e borse laterali
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 28 mag 2015, 10:46
Buongiorno a tutti......il mio primo messaggio su questo gruppo.
Ho da poco montato gli akra sulla mia 990 SMT, ho tenuto il telaietto per le borse laterali semirigide in dotazione alla moto ma non ho montato il paracalore. Qualcuno sa se ci sono problemi a montare le sue borse? C'è rischio che si danneggino col calore o peggio?
Grazie,
Marcello
pave
Re: Akrapovic e borse laterali
Messaggioda pave » 28 mag 2015, 11:17
Secondo me non le danneggi perché gli Akra sono molto più freddi dei cannoni originali... se vuoi stare tranquillo in caso di viaggio lungo rimonta i paracalore, sono 4 viti e 30 secondi di lavoro.
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 28 mag 2015, 11:23
Avevo sentito dire anch'io che gli akra scaldano meno, in realtà ieri sera, appena tornato a casa, ho messo la mano sul silenziatore confidando che non fosse troppo caldo ed invece mi sono ustionato. Non ho ancora fatto caricare la mappatura della centralina dedicata......potrebbe essere per questo?
pinto
Messaggioda pinto » 28 mag 2015, 12:10
Marcy66 ha scritto:Avevo sentito dire anch'io che gli akra scaldano meno, in realtà ieri sera, appena tornato a casa, ho messo la mano sul silenziatore confidando che non fosse troppo caldo ed invece mi sono ustionato. Non ho ancora fatto caricare la mappatura della centralina dedicata......potrebbe essere per questo?
Si, la mappa va aggiornata, ma addirittura ustionarti ....
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 28 mag 2015, 13:09
Giuro che mi sono ustionato anche perché, avendo letto che si scaldavano ma ci si poteva tenere la mono sopra, l'ho appoggiata sopra in maniera decisa.....senza tastare delicatamente prima..... :x :x :x
fabermoto
Messaggioda fabermoto » 28 mag 2015, 14:14
hai montato gli akra con i catalizzatori?
alemare71
Messaggioda alemare71 » 28 mag 2015, 17:00
senza catalizzatori ti garantisco che non ti ustioni...non dico che li puoi baciare ma una mano sopra ce la puoi tenere con un certa tranquillità senza rischiare nulla..coi cataliz forse la situazione si fa più calda :sex:
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 29 mag 2015, 12:33
Sono senza catalizzatori ma con dbkiller......e la mano non ci si può assolutamente tenere, neppure per 1 secondo..... :shock:
Si può tenere solo sulla parte in carbonio.
Comunque, nessuno ha girato con le sue borse laterali senza paracalore. Non avrei voglia di starli a montare e smontare ogni volta.
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 29 mag 2015, 12:54
vai sereno! se non sono in contatto le borse non si rovinano.
certo se ci metti il vermentino rischi di berlo caldo
Scusate ma io posso!
Marcy66
Messaggioda Marcy66 » 30 mag 2015, 11:40
:D .....grazie...
Tiodor
Messaggioda Tiodor » 5 giu 2015, 12:39
Io ho girato la corsica la scorsa estate senza nessun problema alle borse ;-)
Torna a KTM LC8 SMT
