Leva freno snodata power parts
THE ONE
Re: Leva freno snodata power parts
Messaggioda THE ONE » 8 mar 2016, 19:00
ah , nel caso qualcuno ancora sostenga che le cinesi fanno cac..
io le ho da 8 anni , prima sul 990 e ora spostate su questa
1000 lavaggi , 3 cadute di cui una a misano
e sono sempre li
le fighe che avevo preso da 168 euro sbiadite dopo qualche lavaggio e alla prima caduta ahime :crycry: :crycry: :crycry:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 28 mar 2016, 19:45
Ragazzi sono un pirlone (alla milanese ) ho rimontato la leva frizione con la boccola e funziona alla grande. Grazie Brutal, sono troppo felice
Never Give Up!!!
liam
Messaggioda liam » 29 mar 2016, 6:37
Luketriple70 ha scritto:Ragazzi sono un pirlone (alla milanese ) ho rimontato la leva frizione con la boccola e funziona alla grande. Grazie Brutal, sono troppo felice
Ma alla fine avevi preso le cinesi da ali... o quelle (sempre cinesi) di evolution???
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 29 mar 2016, 9:01
Avevo preso le cinesi da Ali ma da cogl... pensavo di aver preso un pacco perché la frizione lavorava male (certo...non avevo montato la boccola!!!) e quindi mi ero interessato da Evolution per riprenderle. Poi grazie a al post di Brutal ho aspettato e appena ho potuto ho riprovato e funzionano. Quindi non posso che consigliarle come hanno fatto altri!!!
Never Give Up!!!
brutal
Messaggioda brutal » 29 mar 2016, 13:15
:D contento di essere stato utile ... I forum servono proprio a questo ....
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 29 mar 2016, 14:17
Una domanda per chi ha acquistato le leve tramite Aliexpress:
Avete dovuto pagare sdoganamenti o altri balzelli (per i 37 € delle leve)?
Cagno
Messaggioda Cagno » 29 mar 2016, 15:03
pol-triple ha scritto:Una domanda per chi ha acquistato le leve tramite Aliexpress:
io avevo trovato al 33 euro, arrivate senza dazi ma questione di fortuna: se il valore supera i 22 € inclusa spedizione teoricamente applicano IVA + dazi doganali. non sempre controllano i pacchi e quindi se ti va bene ...bene...se va male si paga il 22% + una decina di euro di sdoganamento
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 29 mar 2016, 15:12
Conosco la trafila, ed il limite dei 22€, per questo ho chiesto. Se va male bisogna aggiungere circa 18€ più lo smarronamento con le dogane.
Vedremo
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 29 mar 2016, 15:18
Io ho montato leve simili sulla speed triple, ed ...ehmmmm... per un errore...ho comperato le leve da 2 venditori diversi. Ormai sono almeno 5 anni che sono montate, non sono sbiadite e non hanno gioco.
L'errore...stavo cercando le leve ed ho avuto un leggero appisolamento e mi sono partiti un paio di click....ovvero COMPRA e PAGA SUBITO.. riflesso condizionato compulsivo cronico pernicioso....tant'è che ho dovuto tenermele....un paio di leve di scorta non fanno male. :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 29 mar 2016, 15:32
Io ho acquistato su Aleexpress diverse cose con valori anche vicino ai 100 euro e non ho mai pagato nulla in aggiunta! Ogni tanto un po' di cu... ci vuole!!!
Never Give Up!!!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 29 mar 2016, 16:29
Per chi ha acquistato da A Parts, la leva del freno, è dotata di kit o il kit va ordinato a parte ?
DIABLOKAT
Wdm1290
Messaggioda Wdm1290 » 8 mag 2017, 11:55
Qualcuno ha montato le V Trec?? Mi piacerebbero almeno a vederle.
mister
Messaggioda mister » 1 ago 2017, 22:27
Sulla sicurezza della leva per la mia esperienza una vale l'altra infatti con le EVO 3 da 300 euro dopo una scivolata si sono spezzate non sul puntale ma proprio il corpo della leva, tanto per dire quanto erano resistenti. Per la ktm pensavo anche io alle cinesi ma volevo evitare che si svitasse la vite del rientro e poi, visto la precedente esperienza e il costo, forse è meglio si rompa la leva che il resto, ho visto queste che non mi sembrano male, voi che dite?
http://www.ebay.it/itm/FXCNC-Frizione-Leve-Freno-Estensibile-Per-KTM-1290-Super-Duke-R-GT-2014-2016-w-p-/311925412587?hash=item48a03412eb:g:NSsAAOSwjDZYbbOM
Esteticamente mi piacevano più queste:
https://it.aliexpress.com/item/For-KTM- ... 269.YvXB3P
ma mi sa che per i motivi di cui sopra prendo le altre, cmq l'attacco mi pare diverso anche se la marca è la stessa
mister
Messaggioda mister » 2 ago 2017, 14:43
Prese quelle non snodate da una ventina di euro, di positivo c'è anche che così mi evito di sicuro le spese di dogana, poi vi dirò come sono
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 ago 2017, 16:40
mister ha scritto:Prese quelle non snodate da una ventina di euro, di positivo c'è anche che così mi evito di sicuro le spese di dogana, poi vi dirò come sono
le prendo pure io, non trovavo più il link e le trovo sul post :D :D :D
Quelle snodate sono molto belle, ma lo snodo mi crea qualche perplessità sulla resistenza....è una mia paranoia.....ma non so mi da l'impressione che l'attacco dello snodo sia un punto piuttosto debole.
Le altre, senza snodo, le ho montate sulla speed triple, mai un problema....
Grazie Mister per il link..... :D :D :D :D :ktm: :ktm:
mister
Messaggioda mister » 2 ago 2017, 17:34
figurati, come estetica preferivo quelle snodate ma alla fine le ho prese anche io per la stesso motivo, metti che perdi la vite o si crepa proprio in quel punto.....meglio evitare visto che poi l'utilità dello snodo è pari a 0 :mrgreen:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 ago 2017, 18:47
mister ha scritto:
pol-triple ha scritto:le prendo pure io, non trovavo più il link e le trovo sul post :D :D :D
Esatto.....poi meglio non dover verificare il funzionamento della leva con o senza snodo sull'asfalto :mrgreen: :mrgreen:
mister
Messaggioda mister » 1 set 2017, 15:19
arrivate leve, a vista sono fatte molto bene anche se ovviamente se si guardano attentamente qualche segnetto anche se minimo lo hannno cmq esteticamente sono bellissime, anche gli ingranaggi a molla per i distanziali funzionano molto bene la marca è la solita cinese fxcnc racing, a questo punto spero non ci siano problemi a montarle perchè per il resto sono ottime :D
mister
Messaggioda mister » 14 apr 2018, 14:16
Bhè dopo la pausa invernale, finalmente mi sono deciso e ho montato le leve, molto belle, unico neo va leggermente allargato il buco per far entrare il perno originale, tenetene conto se volete comprarle, per il resto nulla da eccepire, forse se proprio si vuole trovare il pelo nell'uovo essendo più squadrate sono un po' più scomodo delle orginali, ma può essere che sia solo una mia sensazione
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 14 apr 2018, 20:04
Le ho montate pure io, senza snodo, solo regolabili. Perfette, montate senza alcuna modifica, regolate in lunghezza. Grazie Mister per il link.
:D :D :D :D :D :D
