Cambio serrature di valige usate
tizianolibo
Messaggioda tizianolibo » 11 mag 2016, 20:18
mi puo dare una soluzione chi ha comprato valige usate in merito a cilindretti e chiavi
Ultima modifica di Giax il 11 apr 2021, 10:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Specificato titolo
smforever
Re: chi ha acquistato valige usate
Messaggioda smforever » 12 mag 2016, 7:24
Te li danno con le borse [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES] puoi comprare a parte il kit serrature nuove se non ti fidi del venditore. .
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
Green Sail
Messaggioda Green Sail » 13 mag 2016, 7:16
Ma parli delle valigie originali, oppure di Givi, Touratch, ecc...
Nel primo caso qualunque Conce può modificare il tamburo della serratura perché operi con la chiave della tua moto; nel secondo vale quanto scritto da smforever.
tizianolibo
Messaggioda tizianolibo » 15 mag 2016, 12:56
parlavo di valige originali in concessionario dice che la sostituzione cilindretti nn si puo fare xke nn e' un gran lavoro
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 16 mag 2016, 7:00
Mi potreste spiegare una cosa...
Ho appena acquistato la moto, e ancora non ho ben capito!
Sulle valige originali con fissaggio sottocoda, la serratura serve a bloccare la valigia alla moto, oppure ad impedire l'apertura degli sportellini della valigia??
Idem per il baule posteriore...
Grazie mille.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 16 mag 2016, 15:28
Ciao a tutti
Allora vediamo di fare chiarezza sull'argomento....
La chiave sulle valige originali serve sia per fissarle sulla moto e anche per chiudere lo sportello o meglio lo sportello si chiude lo stesso ma girando la chiave rimane bloccato.
Poi per le serrature : 1) da nuove le valige vengono consegnate con le serrature da programmare con la chiave della moto.
2) per le valige comprate usate chiaramente chi le acquista se le trova con i cilindretti programmati sulla chiave di chi te le ha vendute, bisogna smontarli e programmarli sulla tua chiave.
Si può fare benissimo io ho cambiato moto dal 1190 al 1290, mi sono chiaramente tenuto le valige e ho rifatto la programmazione dei cilindretti per la chiave della moto nuova.
Il concessionario che ti dice che non si può fare è perchè o non è capace o non ha voglia di sbattersi............bisogna chiaramente smontare mezza valigia..... é un pò una rottura di maroni però si fà, tieni presente che io in un'oretta ho smontato programmato i cilindretti e rimontato tutte e due le valige.
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 16 mag 2016, 19:07
Grazie LasVegas...
tizianolibo
Messaggioda tizianolibo » 17 mag 2016, 1:34
...farioli usa il trapano....... grazie las vegas!!
ang3lo
Messaggioda ang3lo » 18 mag 2016, 15:05
in concessionaria lo fanno al prezzo di 50 euro , se hai pazienza ed un pò di manualità lo fai anche tu in un'oretta.Se con le valige non ti hanno dato le mollette delle serrature che avanzano ti conviene comperare un blocchetto nuovo ed usare quelle che trovi all'interno più le vecchie e dovresti riuscire.Oppure domanda in concessionaria se ti danno solo le mollette...
se ghè de nä ,ghè de nä
alby_net
Messaggioda alby_net » 20 mar 2017, 16:46
Las Vegas ha scritto:Si può fare benissimo io ho cambiato moto dal 1190 al 1290, mi sono chiaramente tenuto le valige e ho rifatto la programmazione dei cilindretti per la chiave della moto nuova.
Dunque è un operazione che si può fare fai da te?? di cosa c'è bisogno?
contedamar
Messaggioda contedamar » 20 mar 2017, 16:54
Appena presa la valigia dx nuova dal conce, mi ha fatto tutto lui senza chiedermi nulla. L'alternativa era che con le istruzioni mi facessi pazientemente tutto da solo, cosa che ho glissato.
napalmz
Messaggioda napalmz » 20 mar 2017, 17:29
Io ho preso le valige, codificate a mano a casa.
Poi le ho anche de-codificate (poco prima id vendere la moto) e ora attendo la nuova per ri-codificarle.
Non è niente di difficile o complesso, le istruzioni sono chiarissime.
Se poi uno non ha voglia, basta chiedere (e probabilmente pagare) al concessionario.
1290 Super Adventure S k17
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 20 mar 2017, 17:44
Io spero di riuscire a farlo con la chiavetta della 1290 S anche se è più corta..le istruzioni sono chiare, spero funzichi tutto..
gumm
Messaggioda gumm » 8 dic 2017, 13:53
scusate l’ignoranza, dove posso trovare le istruzioni per riprogrammare la serratura delle valige ktm? grazie
Finalmente tornato in sella ad una belva!!
skype: pegasus9392
napalmz
Messaggioda napalmz » 11 dic 2017, 11:45
Per le valigie vecchie (ma la serratura è uguale, cambierà come la si monta/smonta dalla valigia probabilmente).
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 4 mag 2018, 12:14
tiro su questa discussione perchè ho visto la procedura che presumo sia valida anche per la super duke GT, ma questo manuale dove lo trovo?, sto acquistando un kit di borse originali e vorrei cimentarmi nella ricodifica dei nottolini, purtoppo le foto postate sono tagliate a metà e non si capisce bene, ringrazio sentitamente
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 4 mag 2018, 19:36
Tasto destro del mouse e clicca "visualizza immagine".
Idem da cellulare con tocco prolungato.
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 7 mag 2018, 7:06
Grazie davvero!!!
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 10 mag 2018, 13:59
scusate una paio di domande:
1- Ho eseguito tutta la procedura alla lettera, e tutti li meccanismi di ritenuta risultano a filo quando inserisco la chiave a parte il il lamierino d'innesto (quello contrassegnato con il n.5) ma provando a girare la chiave non apre.....ho provato pigiando con le dita sul lamierino n. 5 e nulla la serratura non gira
2 ho provato ugualmente ad inserire il blocchetto nell'apposito vano nella borsa ma non entra, il lamierino d'innesto va a battere contro le plastiche
qualcuno che lo ha già fatto, è così gentile da dirmi se ho sbagliato qualcosa?
grato saluto
thundercat
Messaggioda thundercat » 16 feb 2020, 11:39
Ricapitolando: se prendo due valigie usate per riprogrammare i cilindretti bisogna comprare due cilindretti nuovi o sbaglio?
