COME DEVO PROCEDERE PER L AUTOAPPRENDIMENTO SMT 990
sunil
Messaggioda sunil » 13 mar 2017, 20:26
ciao a tutti
chi puo' spiegarmi come fare l autoapprendimento alla mia SMT 990??
ho letto in giro che bisogna tenerla accesa almeno x 15 minuti fino che attacchi la ventola :roll:
devo usare x caso la chiave arancione in dotazione??
se x fafore potete spiegarmi la procedura grazie
pave
Re: COME DEVO PROCEDERE PER L AUTOAPPRENDIMENTO SMT 990
Messaggioda pave » 13 mar 2017, 21:32
Usi la chiave di accensione che usi di solito, la accedi, eviti di fare gas e la lasci girare al minimo per 15 minuti (non ti impressionare della ventola che attacca e stacca di continuo e dei collettori di scarico che diventano rossi). Al termine dei 15 minuti spegni...e hai fatto.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 13 mar 2017, 21:45
Scusa ma fai autoapprendimento dopo che hai cambiato mappa con tuneecu, se no che serve..?
sunil
Messaggioda sunil » 14 mar 2017, 20:54
grazie ragazzi,
voglio staccare la batteria e poi fare l autoapprendimento perche' domenica prendo la moto per fare un giretto ma dopo un chilometro piu' o meno noto che il minimo
mi rimaneva sui 2500/2800 giri da un anno che ho la moto mai successo, e no ne voleva sapere di scendere...
oggi ho fatto controllare la moto e mi hanno detto che il motorino passo passo si e bloccato/rotto :crycry:
ma la cosa strana dicono che non posso sostituire solo il motorino ma cambiare tutto il corpo farfallato bho...
ecco perche' volevo fare l autoapprendimento
kappa83
Messaggioda kappa83 » 15 mar 2017, 8:20
Azz.. potrebbe essere il motorino..gia sentito altri col 990 specie adv..prova a cercare sul forum. Comunque in quel caso conviene prima collegare con tuneecu (non so se lo hai e se lo usi) e verificare il valore del minimo e il valore tps, se si sballa mi sembra possa portare quel problema.
Comunque anche se fosse motorino mi sembra si possa sostituire solo quello, leggi bene sul forum e non ascoltare tanto il conce..
bimbobillo
Messaggioda bimbobillo » 26 mar 2017, 19:21
Ciao, ti porto la mia esperienza uguale alla tua (ho seguito i suggerimenti del concessionario) nel 2015.
1)Smontato e montato due volte tutto con pulizia da concessionario (passo passo compreso). Problema persisteva
2)sostituito passo passo. Problema persisteva (passo passo nell'armadio)
3)acquistato per prudenza intanto corpi farfallati usati (nell'armadio)
4)sostituito TPS. Problema risolto
2017: sostituito batteria (a regola d'arte!) non fa più check e contagiri impazzito: cruscotto da sostituire!
Vedi tu
B
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
