Info regolazione tensione catena
fabio-rav92
Messaggioda fabio-rav92 » 1 apr 2017, 16:45
Ciao a tutti ragazzi ho da poco preso un ktm 990 r 2010, volevo capire come va regolata la catena visto che sbatocchia e fa rumore. Allora nel manuale cè scritto di metterla in cavaletto laterale e misurare 3-4 cm di lasco questa misura è solo per pilota? O pilota e passegero? Se potete darmi qualche delucidazione grazie.
Re: Info regolazione tensione catena
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2017, 16:57
Quella è la "norma" per un utilizzo misto (in coppia o singolo) ...devi un pò giocarci tu, tenendo presente anche il chilometraggio che ha sul groppone il trittico di trasmissione :roll: :arrow:
Cioè ...verifica in più punti della catena se vi sia egual gioco ...se muta di troppo, la catena va sostituita (insieme a corona & pignone) :!:
n.d.r.
Posta una foto che evidenzi i denti della corona (quelli scoperti dalla catena) ...se sono appuntiti o consumati lateralmente ...cambia tutto :!:
fabio-rav92
Messaggioda fabio-rav92 » 1 apr 2017, 16:59
Il trittico è stato sostituito da poco non è molto kilometrato. Non vorrei che in due con quella regolazione la catena sia parecchio in tensione. Ovvero in due la catena non ha il lasco di 4cm.
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2017, 17:02
Ovvio ...se come mono è messa bene, l'importante è che (in due) la catena non resti tensionata, cioè tesa senza gioco ...vai tranquy :wink:
fabio-rav92
Messaggioda fabio-rav92 » 1 apr 2017, 18:29
Perfetto allora la regolo per due persone sempre con un lasco di 3 cm a questo punto.
Messaggioda Bat21 » 1 apr 2017, 18:33
fabio-rav92 ha scritto:Perfetto allora la regolo per due persone sempre con un lasco di 3 cm a questo punto.
Mi sembrano tanti 3 cm. di gioco verticale catena, con pilota e passeggero :o ...ma se da manuale uso & manutenzione dice così ...nulla quaestio :!:
n.d.r.
Attendi info più precise dai possessori di Adventure 990 ...non vorrei ti sbattacchiasse la catena con quel gioco :?
Visitano il forum: KawaTM e 7 ospiti
