Quick Shift Superduke 1290
Greyfox81
Re: quick shift superduke 1290
Messaggioda Greyfox81 » 27 apr 2017, 10:55
steo31 ha scritto:Ok lo so che devono girare entrambe le ruote altrimenti interviene, infatti l'ho disattivato ma la spia Efi era lo stesso accesa.
Disattivato pure l'ABS?
steo31
Messaggioda steo31 » 30 apr 2017, 17:16
Certo tutto disattivato!
kursal81
Messaggioda kursal81 » 12 mar 2019, 20:06
Ciao ragazzi, qualcuno sa se, una volta montato questo quick shifter easy della healtech su ktm 1290 1.0, per poterlo far funzionare sulla moto va sbloccata/abilitata qualche funzione tramite pads ktm oppure basta montarlo, fare i settaggi tramite applicazione sul cellulare e funziona?
Grazie a tutti
TheMaxx
Attivazione cambio elettronico per 1290 2.0
Messaggioda TheMaxx » 5 gen 2020, 12:46
Salve ragazzi, sto acquistando un SD 1290 del settembre 2918 usata.
Venendo dal mod. 2015 mi interesserebbe il cambio elettronico ma il venditore mi dice che non ha pacchetti elettronici e che eventualmente si può attivare via software....
E' vero? se fosse vero funziona sia Up che down?
alex_fe
Re: Attivazione cambio elettronico per 1290 2.0
Messaggioda alex_fe » 5 gen 2020, 14:21
È un pacchetto software che ti devi far sbloccare dal concessionario. Costa circa 400 euro e funziona sia in salita che discesa. Ti dico questo perché l'ho ordinato anch'io e appena la stagione lo consente porto la moto in concessionaria per farlo attivare.
Ciao
TheMaxx
Messaggioda TheMaxx » 5 gen 2020, 14:28
ottima notizia, grazie!!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 5 gen 2020, 18:24
Comunque con 17500 euri ci potevano anche fare cadere dentro il cambio ! Ci mettono 5 minuti è già tutto collegato devono solo sbloccare
Messaggioda Giax » 5 gen 2020, 19:27
Unito al mega thread sul QuickShift :up:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 13 feb 2020, 13:53
Letto tutto, ma alla fine il dubbio mi rimane: è vero o non è vero che montando il QS sulla 1.0 c'è il rischio di spaccare il motore? :shock:
Qualcuno che abbia fatto tanta strada con la 1.0 ed il QS senza problemi c'è?
Alex 62
Messaggioda Alex 62 » 13 feb 2020, 21:46
io ho avuto diverse moto con cambio elettronico di serie, (s 1000-panigale-street rs) e devo dire che quello del supeduke è il peggiore… non che vada male, ma io nei 2 superduke che ho avuto l'ho usato poco perché non mi gustava…. se posso dare un consiglio io 500 euro me li terrei in tasca
ktm superduke 2.o R- brutale 1090 RR preparata
kursal81
Messaggioda kursal81 » 14 feb 2020, 10:30
@Ciodi
Io per ora ci ho fatto 8000 km sulla mia 1.0 e non ho avuto nessun problema, tutto sta a come lo usi e a settarlo come si deve. C'è gente che conosoco che ci ha fatto anche 20.000km e nessun problema.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 feb 2020, 11:38, modificato 1 volta in totale.
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 14 feb 2020, 15:43
Ottimo, grazie. A breve lo faccio installare
Lucky69
Messaggioda Lucky69 » 25 mag 2022, 13:09
Qualcuno che può aiutarmi dandomi un setup di base da cui iniziare con healtech?
Peppe1290
Messaggioda Peppe1290 » 13 ago 2023, 20:02
Buonasera a tutti, come chiedeva anche Lucky69 più di un anno fa, anch'io volevo sapere se c'è qualche anima pia che possa farci avere i settaggi corretti del quickshifter healtech per la nostra 1.0. Grazie anticipatamente a chiunque vorrà aiutarmi ✌️
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 27 mar 2024, 14:26
Ragazzi ma che differenza c'è tra il quickshift incluso nel pacchetto elettronico base della super Duke evo e il quickshifter plus presente nel teck pack?
Re: Quick Shift Superduke 1290
Messaggioda Giax » 28 mar 2024, 7:06
Un tempo ed in generale la differenza era QS solo in ingranata, mentre QS+ sia in ingranata che in scalata.
