PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Ottis
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda Ottis » 20 mag 2017, 18:46
Scusate mi è arrivato manuale della my 2017
Pressione gomme 2,5 2,5
A me il conce me l'ha consegnata 2,5. 2,9 post..
Voi che fate?
sd1290
Messaggioda sd1290 » 20 mag 2017, 21:38
vinzzz ha scritto:Quali??
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
K1 ma se monti le d212 vai sul sicuro sono le migliori gomme che abbia mai montato
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 20 mag 2017, 21:42
Anch io ero propenso alle 212, ma ho sentito chr essendo molto dure di carcassa necessitano di vari aggiustamenti di sospensioni...è vero o le monto e basta!?...tu hai provato entrambe le gomme, come mai dici meglio dunlop, cosa ti da di più secondo te? grazie
sd1290
Messaggioda sd1290 » 20 mag 2017, 22:01
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk[/quote]
Io le ho sulla Tuono da poco e ti dico che non avevo mai avuto una sensazione di sicurezza come ora , specie sull'anteriore .
Per quanto riguarda la carcassa è molto più rigida e a differenza delle altre le devi tenere più basse di pressione.
Io su strada viaggio a 1, 9 post. e 2, 1 ant.
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 20 mag 2017, 22:09
Quindi pressioni da pista su strada...ottimo, io ho la super duke nuova, penso vadano bene le stesse pressioni che usi tu...quindi nom hai smanettato troppo sui setting sospensione.....mi sa che mi sto convincendo...grazie
sd1290
Messaggioda sd1290 » 21 mag 2017, 9:20
vinzzz ha scritto:Quindi pressioni da pista su strada...ottimo, io ho la super duke nuova, penso vadano bene le stesse pressioni che usi tu...quindi nom hai smanettato troppo sui setting sospensione.....mi sa che mi sto convincendo...grazie
Io non ho toccato niente ma essendo due moto molto diverse come caratteristiche non ti posso dire altro
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 21 mag 2017, 9:24
Ok grazie, comunque le prenderò appena finisco le m7 penso fine luglio
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 21 mag 2017, 11:02
Io ho abbassato e portato la pressione delle gomme originali a 2,5 davanti e dietro e indurito il mono dietro di 2 click la bassa velocità e leggermente l' alta velocità. Prima sulla mia Hyper 821 SP usavo le D211 con press ant. 2,1 e post 1,7_1,8 ... gran gomme le migliori di tutte quelle che ho provato sia su strada che in pista
Cinghio72
Messaggioda Cinghio72 » 21 mag 2017, 11:03
Appena finisco il treno originale delle m7rr ritorno con le Dunlop 211 o 212...
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 21 mag 2017, 11:33
Si anch io, le 212 sono le gomme che mi tirano di più in assoluto, voglio provarle
andy_s
Messaggioda andy_s » 22 mag 2017, 15:19
dovrei provarle .....ma quelle di serie fanno c.........e..........
ciao
cane501
Messaggioda cane501 » 8 giu 2017, 16:25
Attenzione a non confondere però le nuove D212 Gp Racer con le Pro. Le racer sono le sostitute delle 211 quindi ottime gomme stradali multimescola che si possono usare anche in pista. Quanto a tempi sul giro non sono all'altezza di un sc2 o di un racetek rr k1/k2 ma per divertirsi vanno benone. Le Gp racer non necessitano di assetti particolarmente raffinati anche se sono piuttosto rigide di carcassa, tanto il post strappa più o meno sempre. Io in pista non le avevo amate proprio per la tendenza del post a strappare nell'intersezione delle due mescole, mentre le adoravo in strada. Soprattutto l'anteriore è davvero preciso e offre un gran bel grip e una durata più che discreta per il tipo di gomma, tengono anche quando sei praticamente sulle tele.
Le GP Pro invece sono sostanzialmente delle kr intagliate. Ci si possono fare dei tempi ottimi in pista se la moto è ben settata e durano davvero tantissimo, le uniche a farmi due giorni pieni al Mugello ed uscirne ancora utilizzabili. Costano un botto ma se usate solo in pista si ripagano da sole con una durata quasi doppia rispetto a pirelli e metzeler ma soprattutto non decadono come le pirelli dopo il primo ciclo termico!
Insomma per chi fa solo pista Gp pro tutta la vita mentre per strada/pista le 211-212 Gpracer sono un buon compromesso.
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 20 giu 2017, 14:07
ho appena montato Dunlop sportsmart 2 max
il gommista me le ha lasciate con pressione 2.2 ant e 2.5 post
voi cosa mi consigliate? giro solo senza zavorrina
grazie
cane501
Messaggioda cane501 » 24 giu 2017, 22:11
akiraryo71 ha scritto:ho appena montato Dunlop sportsmart 2 max
grazie
Con le dunlop solitamente si può scendere con la pressione senza particolare problemi, specialmente con il posteriore. Io mi trovo meglio a pressioni più basse. Non so come guidi ma con questo caldo ti consiglierei di abbassarle un poco e vedere come ti trovi. Attualmente con le vecchie ss2 io sono arrivato a 1.9-2.0/ 2.2-2.3. Vai per gradi e vedi come va.
Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk
TheMaxx
Messaggioda TheMaxx » 29 giu 2017, 12:06
nessuno monta Continental RoadAttack 3???
andy_s
Messaggioda andy_s » 30 giu 2017, 15:18
TheMaxx ha scritto:nessuno monta Continental RoadAttack 3???
no...ma ne ho sentito parlare bene.....poi vedi tu....
ciao
TheMaxx
Messaggioda TheMaxx » 30 giu 2017, 15:28
ok grazie.....ho visto anche su comparative di gomme in Germania che risultano sempre tra le migliori ;);)
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
vinzzz
Messaggioda vinzzz » 4 lug 2017, 22:21
Ragazzi con questo caldo e con 1500 km le m7rr hanno deciso di mollare...oggi ho perso l anteriore in curva e m ha chiuso davanti, non so neanch io come ho fatto a tenerla su...per fortuna!!!!..sempre più convinto che giugno luglio e agosto ci vogliono gomme adatte al clima, anche se ancora non ho deciso che montare tra dunlop d212 e K2, qualcuno le ha provate entrambe per caso?
andy_s
Messaggioda andy_s » 5 lug 2017, 15:20
vinzzz ha scritto:Ragazzi con questo caldo e con 1500 km le m7rr hanno deciso di mollare...oggi ho perso l anteriore in curva e m ha chiuso davanti, non so neanch io come ho fatto a tenerla su...per fortuna!!!!..sempre più convinto che giugno luglio e agosto ci vogliono gomme adatte al clima, anche se ancora non ho deciso che montare tra dunlop d212 e K2, qualcuno le ha provate entrambe per caso?
fortunato...... :roll: :roll:
lillo70
Messaggioda lillo70 » 5 lug 2017, 17:19
Ciao, io ho provato le RR ma non mi hanno entusiasmato, piuttosto Pirelli spv2 quelle vanno sempre bene, soprattutto per la nostra moto, le 212 le ho in garage da montare quindi non so dirti , ma i miei amici dicono che è la miglior gomma che abbiano mai provato...sarà vero?
