Renzone ha scritto:Ma dici che è lo stesso anche per lo Slip on? Abbiamo provato a martellarlo da dentro ma non si muove.
Arvy77 ha scritto:Anche io sono interessato al cambio scarico....restando nell'omologato...
Ma l'akra slip on con dbkiller fa lo stesso identico rumore dell'originale ?
Opinioni su :
SC Project omologato ??
Bodis gpx2s ?? non ho ancora capito se è omologato o no !?!?!
Opinioni su :
Luketriple70 ha scritto:Prendi il bodis e non sbagli! Diversi lo montano con ottimi risultati! Mappa Akra ovviamente! Io in settimana monto quello dell'exan che ho testato sulla SDR di un mio amico! Poi fra amici faremo delle comparative...
gingroni ha scritto:buongiorno a tutti,
allora, ho montato lo scarico HP Corse GP-07, ma che casino!
la staffa di fissaggio dello scarico non si aggancia alla pedalina passeggero come l'originale, ma alle due viti dove la pompa del freno si attacca alla pedana.
Il primo problema è che HP non fornisce viti e quelle originali sono ovviamente troppo corte.
Ma in questo caso il problema è facilmente risolvibile con due viti più lunghe che si trovano in qualsiasi ferramenta con pochi centesimi.
Il problema più grosso è che chi come me ha le pedaline regolabili (io ho messo le piastre della Aparts per alzarle e arretrarle perché grattavo dappertutto) e quindi non più nella posizione originale, è fregato.
Nel mio caso la pompa del freno è arretrata di una ventina di millimetri e rialzata di altrettanto e quindi i fori della staffa fornitami da HP Corse non combaciava più.
Per farla breve mi sono costruito una dima e ho modificato la staffa originale, ma se non avete l'attrezzatura adeguata è davvero complicato.
Il sound non è male, al minimo non fa tantissimo casino (cosa che mi va super bene nel caso di controlli), ma ha un suono più cupo e in velocità piuttosto rauco.
Sono contento.
Però adesso dovrò farmi una staffa nuova per agganciarlo alla pedalina del passeggero come l'originale, altrimenti quando vado in pista non posso più regolare le pedane.
gingroni ha scritto:HP Corse GP-07 è omologato? Ti hanno rilasciato il certificato di omologazione?
DIABLOKAT ha scritto:gingroni ha scritto:HP Corse GP-07 è omologato? Ti hanno rilasciato il certificato di omologazione?
Si, certo
E non ho dubbi che sia omologato visto che al minimo fa pochissimo più rumore dell'originale
Sono decisamente soddisfatto
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
