Riassunto su batteria 690 enduro (2014)
pablito74
Messaggioda pablito74 » 31 mar 2018, 10:39
Ho letto vari posts ma.ho ancora qualche dubbio..perdonatemi!vorri sapere prima di tutto se,peso a parte,alla fine e meglio rimettere la yuasa o invece una al litio (io ne ho messa una sul beta 300 tutto bene fino a ch edopo.soli 6 mesi mi ha lasciato a piedi...).se ci sono marche anche migliori di yuasa..vorrei mettere la migliore.quando stacco la batteria poi c e da fare qualche procedura elettronica?grazie a tutti
Danielfi
Re: Riassunto su batteria 690 enduro (2014)
Messaggioda Danielfi » 2 apr 2018, 13:45
se vuoi spendere meno metti la normale di marca cosiglio motobatt meglio della yuasa ! Litio è sicuramente migliore più leggera ma costa il doppio e credo che abbia bisogno di un caricabatterie apposito (anche se non capisco il motivo visto che sulla moto viene ricaricata allo stesso modo delle altre normali)
pablito74
Messaggioda pablito74 » 2 apr 2018, 14:16
Per lo smontaggio e facile o bisogna levare delle connessioni sopra?centralina ecc
Dadok
Messaggioda Dadok » 4 apr 2018, 10:44
Facile facile
e se puoi metti litio costano care ma molto meglio poi pesano pochissimo.....
Anche io ho sempre avuto lo stesso dubbio di Danielfi e non ho mai avuto risposta bohhhh
stew
Messaggioda stew » 4 apr 2018, 11:26
Danielfi ha scritto:se vuoi spendere meno metti la normale di marca cosiglio motobatt meglio della yuasa ! Litio è sicuramente migliore più leggera ma costa il doppio e credo che abbia bisogno di un caricabatterie apposito (anche se non capisco il motivo visto che sulla moto viene ricaricata allo stesso modo delle altre normali)
io ce l'ho e non uso nessun caricatore particolare, vanno solo evitati quelli che hanno il programma di desolfatazione, in pratica vanno bene quelli vecchi...
Dadok
Messaggioda Dadok » 4 apr 2018, 12:08
Io la avevo sull sm che ora ho venduto e' andata e va ancora benissimo dopo 5 anni l'ho ricaricata due o tre volte ma con un caricatore dedicato.
Appena dovrò cambiarla sul smc metterò sicuramente litio
pablito74
Messaggioda pablito74 » 4 apr 2018, 18:43
Il caricabatteria per il litio ce l ho...il problema e che a me quella che presi mi e durata sei mesi.saro stato sfortunato e quella verde nota marca...morta all improvviso da tre tacche su tre di carica ma e morta.che marca mi suggeritr voi?potete girarmi un link?grazie
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 4 apr 2018, 20:42
Veramente una batteria dopo sei mesi è in garanzia... Sfortuna o no...
Chi tace acconsente?"
Torna a KTM LC4 Enduro
