Grazie , a questo punto però per avere la possibilità di mettere anche un faretto più potente forse è il caso di partire dalla batteria con relè e fusibile...e usare i due acc per il loro scopo
Solitamente se devi aggiungere un faro, non ci si collega direttamente dall'interruttore, ma si utilizza un relè. In pratica l'ìnterruttore aziona il relè, che a sua volta comanda il faro. La protezione del fusibile deve comunque esserci
