Installazione scarico Austin Racing
Re: Installazione scarico Austin Racing
Messaggioda Giax » 13 mar 2020, 0:52
Bat21 ha scritto:Altrimenti ti tocca rimappare (più grasso)
Giax ha scritto:IMHO è la lunghezza dello scarico […] Anche io avessi montato l’AustinRacing in luogo dell’Akra avrei (comunque…) “deflappizzato”, decatalizzato e rimappato (grasso).
Nella sostanza non avevamo sbagliato mica troppo…
Jfet
Messaggioda Jfet » 13 mar 2020, 1:06
Si Bat, alla fine è possibile montare un after-market AR V3 150mm senza decat ma bisogna riappare: il risultato è ottimo.
Ora non so se la mia GT è particolarmente sfigata oppure le SDR viaggiano su un'altra lunghezza d'onda che montando lo stesso AR non fanno un plissé.
BrainSpark
Messaggioda BrainSpark » 13 mar 2020, 15:49
Domanda ma quindi si può rimappare la ECU della gt? Costo?
Jfet
Messaggioda Jfet » 14 mar 2020, 16:01
Risposta: in base a quanto scritto e postato, tu che dici? :mrgreen:
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 mar 2020, 16:49, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 14 mar 2020, 23:46
CapiTitanio
Messaggioda CapiTitanio » 1 lug 2020, 21:10
Allora, non sono ancora sicuro al 100% di voler cambiare lo scarico originale, ma se lo faccio credo che sceglierei un AR perché sono troppo belli. Non capisco però che differenza ci sia tra GP1, V3 e V3 mini (considero solo quelli omologati) a parte leggermente l'estetica.... Mi date qualche dritta? Questi omologati non hanno perdite di prestazioni rispetto all'originale? Nessuna rimappa?
Super Duke MK1
LA PAURA FA 990
La follia fa 1290 :twisted:
Skorpio68
Messaggioda Skorpio68 » 8 ago 2020, 22:31
Io ho il V3 omologato, nessuna perdita di potenza, se non elimini il catalizzatore non hai bisogno di rimappare.
Cricchetto
Messaggioda Cricchetto » 27 ott 2020, 15:37
Ragazzi, un consiglio:
quale modello di terminale Austin Racing potrei montare su ktm 1290 super duke r 3.0, omologato e senza aver poi problemi di erogazione?!
Grazie!!!
sergionox
Messaggioda sergionox » 3 nov 2020, 17:51
Io ho il gp1r omologato (quello da 170mm)
La moto va perfettamente e non devi rimappare.
Pattu75
Messaggioda Pattu75 » 12 nov 2021, 13:32
Ciao a tutti, io ho una SDR 3.0 che uso anche per viaggetti (borse KTM). Qualcuno sa dirmi se l'AR da qualche problema ? Volevo montare l'SC ma non è compatibile con le borse (il cono di calore le rovina :cry: )
sergionox
Messaggioda sergionox » 15 nov 2021, 10:54
Ciao Pattu75, io ho le borse swmotech (modello blaze h) e non ho avuto alcun tipo di problemi.
