Alzare 690 Enduro a casa
Yuri_Nine
Messaggioda Yuri_Nine » 13 mar 2020, 9:14
Buongiorno,
Per poter fare manutenzione in casa, ed eventuali sistemazioni alla moto, avevo pensato di prendere un cavalletto centrale (tipo quelli da cross) per poterla alzare e lavorarci. Il cavalletto la alza anche, il problema è che è molto instabile una volta alzata. Infatti, quando ho provato ha smontare l'anteriore, è caduta.
Cosa mi consigliereste di fare a questo punto per poterla alzare senza aver problemi? Qualcun'altro si è trovato nella stessa situazione?
Un mio amico mi diceva che una buona soluzione sono degli anelli da attaccare al soffitto. Cosa ne dite?
Re: Alzare 690 Enduro a casa
Messaggioda ilbrazzo » 13 mar 2020, 9:33
Io ho la versione motard ma credo che cambia poco.
In effetti il solo alzamoto centrale lascia la moto instabile, soprattutto se devi fare azione vigorose. Gli anelli al soffitto possono aiutare a non far cadere la moto per terra, ma la lasciano comunque instabile.
Io ho un cavalletto posteriore ed uso quello: metto due viti nei fori filettati sul forcellone, piazzo il cavalletto e la moto non si muove più. Lo uso da solo se non devo fare lavori all'avantreno oppure in combinazione con l'alzamoto se devo smontare ruota o forcella.
Se hai le viti o i tamponi da mettere nel forcellone, puoi sempre puntellare il tutto spessorando con qualche mattone o altri accorgimenti; insomma: in questi momenti di stop forzato abbiamo la possibilità di ingegnarci un po'.
Yuri_Nine
Messaggioda Yuri_Nine » 13 mar 2020, 11:30
Quindi tu usi centrale + posteriore, giusto?
Per gli anelli da soffitto, invece com'è il montaggio? Perché io non lo ho
stew
Messaggioda stew » 13 mar 2020, 16:01
Problema comune sul 690. Io uso il suo cavalletto più un crick da auto da piazzare sotto il motore, per alzare alternativamente ruota anteriore e posteriore quando devo fare il cambio cerchi.
Yuri_Nine
Messaggioda Yuri_Nine » 14 mar 2020, 12:09
Cosa intendi per "il suo cavalletto"? Quello che va alla ruota?
stew
Messaggioda stew » 14 mar 2020, 19:16
No, quello laterale, in pratica la moto si appoggia su tre punti, crik, cavalletto e ruota (alternativamente una delle due)
Nikibanlite
Consiglio cavalletto alzamoto
Messaggioda Nikibanlite » 21 nov 2020, 12:06
Ciao a tutti,
dovrei dotarmi di un cavalletto alzamoto per facilitarmi l'operazione di cambio cerchi, da enduro a motard e viceversa, su 690 enduro '08.
Qualche suggerimento di prodotto o negozi on-line?
Grazie in anticipo.
.Luca.
Messaggioda Bat21 » 21 nov 2020, 17:40
@Nikbanlite
Unito a topic preesistente :!:
Controllate sempre, all'interno della sezione pertinente la vostra moto, prima di aprir nuovi 3D ...grazie.
dakanzi
Messaggioda dakanzi » 22 nov 2020, 11:06
Che paramotore Usi ?
perchè con quello in plastica è normale
con il powerpart in alluminio non mi è mai caduta
e sistemando bene la moto tra anteriore e posteriore sono spesso riuscito a cambiare tutte e due le ruote contemporaneamente
alexcre
Messaggioda alexcre » 22 nov 2020, 13:40
Io uso questo, nessun problema e volendo la moto si può fissare sopra con le cinghie, togliendo solo una ruota non ce me è bisogno ma ho anche il paramotore piatto che aiuta.
Mi sembra di averlo preso all'obi.Immagine
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Torna a KTM LC4 Enduro
