Moto che non parte
diegolos-81
Moto che non parte
Messaggioda diegolos-81 » 26 gen 2021, 18:51
Buongiorno a tutti,
Da due settimane sono in possesso di una superduke r del 2015 con 15k km. Premetto che non l'ho ancora guidata, l'ho solo accesa qualche volta. Tutto bene fino a sabato, ma da domenica non vuole più partire. Il quadro si accende, il motorino gira, la pompa benzina funziona ma non si accende. Sembrerebbe la batteria ma l'ho caricata e ancora nulla, al momento dell'accensione il voltaggio scende a 10/9 v. Qualcuno mi ha detto che potrebbe essere il pick up posto sul volano da sostituire. a qualcuno è capitato? Grazie mille
Re: Moto che non parte
Messaggioda Bat21 » 26 gen 2021, 19:01
Cambia la batteria.-
diegolos-81
Messaggioda diegolos-81 » 26 gen 2021, 19:03
@Bat21
Si la prima cosa che faccio è quella.
Ultima modifica di Bat21 il 26 gen 2021, 19:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote
Messaggioda Bat21 » 26 gen 2021, 19:09
Se facendo ponte con un'altra batteria, tipo quella dell'auto, la moto parte ...1+1=2 :wink:
Messaggioda Giax » 26 gen 2021, 23:31
Prevedo a breve unione con questo thread.
Messaggioda Cesar 1 » 27 gen 2021, 16:00
@Bat21
... 8)
...e se poi non partisse più neanche l'auto?
1-1=0?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 27 gen 2021, 16:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2021, 16:38
Belin Cesare :gufo: ...mi viene da toccarmi le palle solo leggendoti :lol: :rotlf:
diegolos-81
Messaggioda diegolos-81 » 28 gen 2021, 17:14
Cambiata batteria, ma non parte
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2021, 20:24
Ahia :o
Non restano che i relais o i filtri della pompa benzina :roll:
Ma è già più difficile ...dubito s'intasino restando ferma la moto ...a meno di non aver mezzo serbatoio di "craccame" :?
diegolos-81
Messaggioda diegolos-81 » 28 gen 2021, 20:29
È sicuramente un problema elettrico, statore o sensore pick up
Messaggioda Bat21 » 28 gen 2021, 20:33
Mah ...lo statore, se guasto, non ti caricherebbe la batteria ...ma almeno la moto partirebbe ...mentre il pick-up è già più difficile/raro abbia un problema ...portala in concessionaria :!:
Messaggioda Cesar 1 » 29 gen 2021, 0:57
L' anno scorso ...dopo 5 mesi di fermo moto (avevo ancora la 954) la moto non partì neppure dopo aver caricato la batteria.
Aggiunsi 4 litri al mezzo serbatoio che avevo...e partì.
diegolos-81
Moto che non parte
Messaggioda diegolos-81 » 29 gen 2021, 7:08
Cesar 1 ha scritto:Aggiunsi 4 litri al mezzo serbatoio che avevo...e partì.
Mi stai dicendo di mettere benzina?
Ultima modifica di Giax il 29 gen 2021, 7:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Cesar 1 » 29 gen 2021, 8:26
Sto dicendo che se il quadro si accendesse ed il motorino girasse... un lungo stop potrebbe aver fatto sì che la benzina e/o varie schifezze possano aver intasato l' alimentazione.
La benzina nuova potrebbe scogliere eventuali intoppi.
A me succede proprio così l'anno scorso...non partiva...insistendo si scaricò la batteria, ricaricandola,..pur girando il motorino non successe niente...e pensando di avere molto meno benzina nel serbatoio di quanta ne ricordarsi (il 954 è senza indicatore) ne misi una tanichetta.
Partì subito...e facendo poi il pieno mi sembrò strano vedere che di benzina ne avevo poi molta...
Se ne era parlato in una discussione relativa alla preparazione della moto per l' inverno: con le benzine attuali può succedere...serve un prodotto che ne eviti l'invecchiamento...ed io mi ricordo che misi la moto via a fine ottobre accendendola poi ad aprile (in 15 anni che l' avevo, fu il primo lungo stop...e di solito, anche dopo un mese partiva sempre al primo colpo specie dopo due o tre giorni di mantenitore attaccato).
Magari la moto prima che tu la comprassi era ferma da un po' ...in fin dei conti è inverno e si era più o meno in lockdown...
Proverei ad aggiungere un po' di benzina e riproverei prima di chiamare il concessionario (si potrebbe risparmiare il prezzo del furgone!)
diegolos-81
Messaggioda diegolos-81 » 29 gen 2021, 8:50
Sei stato molto chiaro e gentile, vado a provare subito
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 29 gen 2021, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cesar 1 » 29 gen 2021, 10:44
...mi sono riletto...brrrr!
Ho usato lo smarffon per mia difesa!...errori su errori di grammatica e digitazione!
Comunque...buona fortuna...che SantaKlaus da Mattighofen sia con te!
