Ragazzi da poco ho acquistato un ktm 990 adv del 2010 con un problemino sulla strumentazione oggi ho deciso di risolverlo...
nelle prime tre foto si può vedere il problema, manca la terza tacca della temperatura dell acqua e la seconda cifra non è completa
quindi...... smontare la strumentazione metterla sul banco e svitare 4 viti a croce
togliere la copertura superire
a questo punto MOOOOOLTO importante riscaldare per 2 munuti con phon asciugacapelli la grafica della strumentazione
quindi tirarla via piano piano lancetta e grafica
togliere altre due viti a croce e sganciare delicatamente i cristalli
come si può vedere dalle foto seguenti c'è il 9° pin visivamente incrostato
bisogna pulire con spazzolino con setole morbide e WD40 detergente contatti (o qualcosa di simile)
asciugare benissimo prima di dare alimentazione con phon asciugacapelli per 5 minuti
ricollegare il tutto e fare una prova prima di rimontare
rimontare il tutto
