Pastiglie freno
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 5 mar 2022, 9:29
io le ho cambiate adesso (prima di portarla al taglliando dei 15000 in realtà quasi 16, perchè le avevo già in casa) ma come detto "erano all'osso"
gessista
Re: Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 19:34
buonasera,
le pinze della 2022 sono uguali alle 2020?
cercavo le zcoo anteriori per la 2022 ma non riesco a trovarle. mi potete aiutare?
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 19:45
Le pinze sono uguali alla 2020 io le prendo sul sito della wrs costo 65 a pinza...15000km di super frenate per me il TOP
gessista
Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 19:56
per i cerchi pp arancio visto che sono wave devo prendere le exc giusto?
Ultima modifica di Giax il 21 gen 2023, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
gessista
Re: Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 20:01
gessista
Re: Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 20:12
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 20:13
Se hai montato i dischi a margherita si, se invece hai quelli di serie no ci vogliono le B005EX
Ciao
gessista
Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 20:32
ho ordinato questi come accessorio pp
https://configurator.ktm.com/main/confi ... on=F9903WF
gessista
Re: Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 20:40
eccoli
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 20:43
..se per questioni estetiche ok non dico nulla, se per migliorare la frenata io avrei optato allora per una bella pompa Brembo rcs corsa corta
zoff73
Re: Pastiglie freno
Messaggioda zoff73 » 20 gen 2023, 20:51
Cmq si quelle che hai postato sopra vanno bene sono le B005EXC
gessista
Pastiglie freno
Messaggioda gessista » 20 gen 2023, 20:54
zoff73 ha scritto:..se per questioni estetiche ok non dico nulla
si,,,solo per quello...le avevo notate su una gt che mi era passata di fronte e mi sono subito innamorato :rotlf:
Ultima modifica di Giax il 21 gen 2023, 9:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
motokermit59
Re: Pastiglie freno
Messaggioda motokermit59 » 23 set 2023, 17:23
Qualcuno ha cambiato le pastiglie posteriori con altre marche non Brembo o originali? Ho 24k km sono ancora in buono stato ma il disco posteriore non frena praticamente più credo che le pastiglie si siano vetrificate . Il freno post lo uso pochissimo solo x correzioni di linea o nei tornanti in discesa ma ora frena zero.
Re: Pastiglie freno
Messaggioda Bat21 » 23 set 2023, 17:34
Ciao Claudio.
Premesso che la cd. “vetrificazione” del ferodo pastiglie freno, avviene causa utilizzo prolungato del freno con relativo surriscaldamento del materiale d’attrito …se, come scrivi, non utilizzi quasi mai il freno posteriore, potresti inavvertitamente tener spesso il piede in leggera pressione sul pedale o aver i cilindreretti che non tornano in posizione di riposo, lasciandoti la ruota leggermente frenata.
Comunque, prima di sostituir le pastiglie (consiglio spassionato per il freno posteriore: Brembo blu), effettuerei un prudenziale spurgo e sostituzione olio all’impianto in parola, verificando (anche) che il disco non presenti zone eccessivamente lucide o con tracce scure da “cottura” :wink:
motokermit59
Re: Pastiglie freno
Messaggioda motokermit59 » 24 set 2023, 18:11
Grazie Bat ma tutte le cose che mi hai suggerito le ho già fatte e controllate. Forse ho sbagliato io a usare il termine vetrificate ,volevo dire che non hanno più mordente come se si fossero indurite a tal punto da avere poco attrito sul disco . Il disco è in buono stato quindi io imputavo la cosa alle pastiglie pensa che sulla ghiaia anche pestando forte sul pedale faccio fatica a bloccare la ruota e non xchè intervenga ABS che si sente quando interviene. L olio è di questa primavera e il pedale non è spugnoso. smonterò le pastiglie x vedere se x caso c è qualcosa di anomalo
Re: Pastiglie freno
Messaggioda AleT » 24 set 2023, 19:01
..E togli la parte superficiale con qualcosa di abrasivo...così da rimontarle con materiale di attrito più "fresco".
motokermit59
Re: Pastiglie freno
Messaggioda motokermit59 » 25 set 2023, 7:19
AleT ha scritto:..E togli la parte superficiale con qualcosa di abrasivo...così da rimontarle con materiale di attrito più "fresco".
é quello che pensavo di fare ma speravo ci fossero aftermarket pastiglie più prestazionali delle brembo
novizio
Re: Pastiglie freno
Messaggioda novizio » 25 set 2023, 7:24
Zcoo, costano, ma
Re: Pastiglie freno
Messaggioda AleT » 25 set 2023, 7:30
E le EBC..
novizio
Re: Pastiglie freno
Messaggioda novizio » 25 set 2023, 7:40
Le uso su K1300GT, ma frena dibbrutto già di suo
Visitano il forum: Micro e 6 ospiti
