[Guida] Smontaggio ugello olio lubrificazione frizione
ksmart
Messaggioda ksmart » 26 lug 2020, 5:10
Breve guida per lo smontaggio e pulizia ugello lubrificazione frizione:
RIMUOVERE LA PROTEZIONE DEL PIGNONE IN PLASTICA, RIMUOVERE L'ATTUATORE FRIZIONE PERCHè IL TUBO IN TRECCIA POTREBBE DARE FASTIDIO NELLO SMONTAGGIO.
RIMUOVERE IL TAPPO
SOTTO IL TAPPO SI TROVA L'UGELLO CHE SI PUò RIMUOVERE CON UN CACCIAVITE A TAGLIO, FARE ATTENZIONE PERCHè è DI OTTONE
PULIRE ATTENTAMENTE L'UGELLO FINO A QUANDO NON SI VEDE BENE IL FORO.
RIMONTARE PRIMA L'UGELLO (COPPIA DI SERRAGGIO 4NM)
RIMONTARE IL TAPPO (COPPIA DI SERRAGGIO 12NM)
Re: Smontagio ugello olio lubrificazione frizione
Messaggioda Bat21 » 26 lug 2020, 10:35
Perfetto ...ti ringrazio a nome del forum :)
Grey
Messaggioda Grey » 26 lug 2020, 18:47
Era ostruito?
Km?
Marca olio?
rcostama76
Re: [Guida] Smontagio ugello olio lubrificazione frizione
Messaggioda rcostama76 » 2 ago 2020, 11:02
Ottimo, grazie, mi sa che questo inverno lo controllerò.
La Torx per rimuovere il tappo che misura è? T15 o T20?
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 3 apr 2022, 13:21
Fatto stamattina in occasione della sostituzione del trittico trasmissione.. Era ostruito!!
Grazie Ksmart per le preziose info.
Messaggioda Kinobi » 4 apr 2022, 7:11
Si riesce a fare senza rimuovere il pignone? Serve svuotare olio?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 4 apr 2022, 7:20
Sì, riesci senza toccare il pignone e non vi è perdita di olio se non un paio di gocce.
La vera parte difficoltosa è riuscire a svitarlo, lo spazio è poco ed è necessaria un po’ di leva, un inserto lungo da avvitatore a taglio è lo strumento più appropriato.
DrFeelgood
Messaggioda DrFeelgood » 28 giu 2023, 17:15
Ciao, una domanda, dopo averlo disostruito noti miglioramenti nel funzionamento della frizione? Dovrò farlo anch'io a breve in occasione del tagliando
Messaggioda Kinobi » 28 giu 2023, 18:07
Sul 1290 zero cambiamenti dopo la pulizia.
