Skizzo ha scritto:Qualcuno sa dov'è situato il sensore della temperatura esterna del 990? Sta dando i numeri, volevo controllare di non aver staccato qualcosa inavvertitamente...
sgari ha scritto:non so dove sia però se da i numeri non è staccato niente, essendo la sonda una resistenza, se sta dando i numeri è da sostituire
sebastiano ha scritto:anche la mia segna "----°" dopo l' ultimo botto
smontato e rimontato tutto...............
quindi dove è situata realmente sta ca@@o di sonda-resistenza di rilevamento
wave75 ha scritto:sotto il parafango è un cazzillo nero
0RS0 ha scritto:o serve solo alla lettura della temperatura ambiente?
CREG ha scritto:quel filo da 20 cm con un semplice plug in ti fara smontare tutto il cupolino per riuscire a cambiarlo il filo nero con sonda finale sopra il parafango anteriore va a ficcarsi dietro il faro per farti capire a spanne e con le mani non ci arrivi
Salzig ha scritto:Dal 2009 in poi c'è un ulteriore sensore per la temperatura esterna situato da qualche parte nel cupolino che serve solo per il cruscotto.
