Problemi al contachilometri [pulsante ABS/cambio strumenti]
dondo
Re: problemi con il contachilometri.
Messaggioda dondo » 14 apr 2020, 19:16
Cappero .....ma riuscivi a disinserire e inserire l ' ABS senza problemi... Dalle prove fatte , nel mio caso, : il pulsante funziona però .....sto aspettando la fine della " galera " per far controllare il contachilometri , comunque è il caso di una ulteriore verifica . grazie
dondo
Re: Problemi al contachilometri [pulsante ABS]
Messaggioda dondo » 23 giu 2020, 9:43
Ciao, tanto per avere traccia ho dovuto cambiare la strumentazione, ho provato ad aggiustarla da una ditta specializzata ma purtroppo l ' intervento non è riuscito
, ora tutto funziona.
Re: Problemi al contachilometri [pulsante ABS/cambio strumen
Messaggioda Salzig » 8 nov 2023, 13:54
Recupero questa vecchia discussione per aggiungere un'altra casistica di malfunzionamento contakm/ABS.
Qualche giorno fa tornando a casa dal lavoro, contakm e ABS hanno cominciato a fare le bizze:
    - fino ~60km/h tutto OK
    - tra ~60 e ~70 km/h il contakm segnava numeri a caso e la spia ABS lampeggiava altrettanto casualmente
    - sopra i ~70km/h contakm a 0 e spia ABS accesa fissa
    - scendendo di nuovo sotto i ~60km/h sia contakm che ABS riprendevano a funzionare perfettamente (ho volutamente fatto intervenire l'ABS per verificare)
Il problema era dovuto ad un accumulo di polvere ferrosa sul sensore anteriore dell'ABS (lavoro in una acciaieria, di polveri ferrose ce n'è in abbondanza).
Pulito il sensore tutto è tornato a posto.
novizio
Messaggioda novizio » 8 nov 2023, 14:13
Buono a sapersi
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 9 nov 2023, 7:01
Io mi accingo a sostituire il sensore perchè dopo averle provate tutte fa ancora i capricci :sobad:
Esto quod sis aut non sis
novizio
Messaggioda novizio » 9 nov 2023, 9:19
Ruota fonica? Apposto?
Arkimedes
Messaggioda Arkimedes » 11 nov 2023, 11:34
Si si, il problema è proprio il sensore. A volte funziona regolarmente, altre no. Quando si accende la spia ABS non funziona più neanche il conta km, poi basta spegnere il quadro e riaccendere per normalizzare il tutto ... sino a quando non ricompare la spia. Può stare anche una settimana senza problemi ...
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
