Spia bassa pressione olio
Paolo_58
Re: Spia bassa pressione olio
Messaggioda Paolo_58 » 12 gen 2024, 16:52
Le ultime.. almeno non è Maggio!!
Hello Paolo,
thanks a lot for your order.
I just have to inform you that one item you ordered is currently in backorder by KTM / Husqvarna/ GasGas.
At the moment KTM say we get the Cylinder Head Gasket middle of February.
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 12 gen 2024, 17:34
Mad Max, inizialmente non ho fatto caso al colore dell'olio dallo spioncino, anche perchè guardavo più che altro il livello in garage a moto ferma, si vede che magari già perdeva qualcosa, poi io usandola avrò fatto il resto.. Infatti un giorno mentre ero in giro mi si è accesa la spia di massima temperatura, ma posso assicurare che il liquido nella vaschetta c'era. Ma d'altronde chi controlla il livello refrigerante dal tappo del radiatore? Per controllarlo bisogna smontare il serbatoio!!
Eppure pur avendo la vaschetta espansione a livello, il radiatore non era pieno, non me lo spiego, potrebbe essere stato il tubo della vaschetta mal posizionato che non facesse passare il liquido, oppure che avesse delle perdite solo a motore freddo.. Veramente non so da cosa sia dipeso, so solo che quando ho tolto l'olio l'ultima volta la prima parte che è scesa era solo refrigerante. Ti assicuro che prima di smontare ho controllato tutto, prima la tenuta della pompa e poi la guarnizione del radiatore acqua olio, ma sembra tutto a posto.. :fist:
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 12 gen 2024, 21:33
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 13 gen 2024, 20:27
Povera.. :(
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 24 gen 2024, 17:20
Aspettando i ricambi..
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 12 mar 2024, 17:17
Dopo quasi due mesi di attesa ricambi ho rimontato tutto, sembra sparito anche il problema della bassa pressione olio al primo avvio.. speriamo! :D
Paolo_58
Messaggioda Paolo_58 » 12 mar 2024, 17:20
E' tornata a ruggire..
Messaggioda Bat21 » 12 mar 2024, 17:41
Well done Paolo :wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 12 mar 2024, 20:44
Grande, ottimo lavoro.
Torna a KTM 890 Adventure
