Piastra aggiuntiva cavalletto
Micro
Messaggioda Micro » 20 mar 2024, 16:24
Qualcuno di voi ha montato una piastra aggiuntiva sul cavalletto per aumentarne la superficie d'appoggio, può consigliarmene un modello in particolare?
Sulla 2.0 (2017/2018) vedo nel sito ktm che il cavalletto è leggermente diverso dal modello nuovo e online non trovo nulla per il mio modello specifico ma è pieno per i modelli dal 2019 in poi, qualche indicazione?
Devo fare assolutamente la modifica perchè attorno a casa mia ho parecchi tratti di giardino e la piastra originale è troppo piccola, mi affonda e se mi
capita di metterla (mi capiterà prima o poi) di fretta me la ritrovo sicuramente a terra.
Re: Piastra aggiuntiva cavalletto
Messaggioda Cesar 1 » 20 mar 2024, 20:02
...e l'idea di fare il contrario? In ditta, dove lascio la moto, ho una lastrina di metallo tipo 20x20x4...arrivo la mattina e faccio in modo che il cavalletto vada lì sopra.
Va bene qualsiasi pezzo di scarto...pietra, legno, ferro,...
Micro
Messaggioda Micro » 21 mar 2024, 6:30
In giro sono abituato a guardarci mentre a casa ormai sono abituato da decenni a metterle sul laterale (temporaneamente ) anche in giardino ....ma questa non ne vuole sapere :D , è molto stretto il cavalletto mi è successo già il secondo giorno che l'ho presa , è un avviso che non ignorerò. 8)
zoff73
Messaggioda zoff73 » 21 mar 2024, 10:50
Non ho ben capito quale versione sia la tua, se 1.0 o la 2.0 ad ogni modo ti consiglio di guardare qui su aliexpress è pieno e mi pare ci siano per tutti i modelli e tutti gli anni
supporto laterale
estensione modello 2019
Micro
Messaggioda Micro » 21 mar 2024, 16:11
Prova a seguirmi un attimo, perchè così capisci che casino è comprare cose per il mio modello:
Premesso che la mia è la 2.0 modello 2017-2018
1)Nella prima inserzione c'è scritto che il componente è per: "KTM 1290 Super Duke GT 1290 Superduke R 2013 2014 2015 2016" ...quindi nella tua testa dici "E' per la 1.0 , allora questo probabilmente non monta sulla mia essendo, la mia, una 2017".
2)Nella seconda inserzione c'è scritto che il componente è per: SuperDuke 1290 R 2014 - 2019...quindi nella tua testa dici "Ma come può essere uguale se nelle altre inserzioni diceva solo fino a 2016" :roll:
Queste sono due inserzioni che mi hai proposto tu...ma ti assicuro che sono TUTTE così, non si capisce mai per qualsiasi componente 9 su 10 l'anno 2017 non lo ritrovi.
Allora vai nel sito ufficiale ktm a vedere i codici componenti per capire se il cavalletto è uguale fra 2014 (la 1.0) e 2017 (2.0) per capire se è cambiato qualcosa.
E ti ritrovi il codice cavalletto per la 2017 6100 30231 3333 S mentre per la 2014 il codice è 6100 30231 3333 S E' identico!
Quindi , in teoria, per quanto riguarda il cavalletto, tutte le inserzioni dovrebbero avere scritto (dal 2014 al 2019)....e non solo fino al 2016 come invece ti ritrovi praticamente SEMPRE.
Pe ogni cosa mi tocca andare a vedere se i codici corrispondono perchè in descrizione il mio modello non c'è quasi mai e non posso per default pensare che non sia cambiato nulla fra 1.0 e 2.0 perchè così non è.
Per questo prima chiedo consigli. :D
Albert71
Messaggioda Albert71 » 21 mar 2024, 19:08
Comunque come ti ho già detto visto che le ho avute tutte e due i componenti che hai chiesto informazioni sono uguali , per quello che riguarda il cavalletto cambia solo il piolino per aprirlo nel modello 1.0 era più corto e basta .
Micro
Messaggioda Micro » 21 mar 2024, 21:15
Grazie,
come vedi mi è molto utile avere consigli perché è tecnicamente un bordello capirlo dalle descrizioni...ci hanno messo anche 'gt' giusto per confondere ulteriormente le idee. :D
