Antifurto Meta System sulla nuova Adventure 1190
Las Vegas
Re: Antifurto Metà System sulla nuova Adventure 1190
Messaggioda Las Vegas » 22 mag 2013, 9:08
al9000 ha scritto:trovato spostando la centralina e il suo supporto ( due vitine,senza staccare nessun cavo ) ora va tutto bene anche se quando accendo o spengo l'allarme c'è qualche corrente parassita che fa vibrare la lancetta del contagiri . nell'smt mi pareva non succedesse ma quella non aveva la linea CAN-bus . forse mamma ktm deve risolvere questi banali inconvenienti e questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
tranquillo la lancetta vibra pure a mé che non ho l'antifurto ....... :shock: :shock: :shock:
renunltoide
Messaggioda renunltoide » 22 mag 2013, 9:48
E' normale,facci sapere se con l'antifurto inserito per un paio di giorni senza metterla in moto si scarica la batteria,grazie.
michelefe
Messaggioda michelefe » 22 mag 2013, 23:41
al9000 ha scritto:....questo potrebbe spiegare i 4 fili fastonati che escono dal cablaggio della centralina d'allarme
Se intendi quei fili con su scritto ACC1 e ACC2 che vedi nel codino dovrebbero essere delle 12v per servizi, forse sella riscaldata. Non credo abbiano a che fare con l'antifurto.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 17:32
Oggi é arrivata la def.com3 montata 2 cose non mi piacciono il fatto che si inserisce da solo ( e non sono riuscito a disattivarlo ) e poi quando l'antifurto é inserito a ogni minuto vibra la lancetta del contagiri la cosa non mi piace e lo ho tolto fino a che non trovo una soluzione................avete consigli ????????????
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 19:57
il mio funziona bene,faceva solo il terzo bip diverso perche' non avevo collegato lo switc sotto la sella,ieri sera l'ho collegato ora funziona tutto bene....
las vegas devi ricollegare il filo che è stato tagliato al montaggio,cosi' puoi vedere i lampeggi in fase di personalizzazione e togliere l'inserimento automatico. io l'ho fatto prima di tagliare il filo in fase di montaggio. :D
vibrazioni lancette o altri effetti collaterali non ho notato nulla,lampeggiano le frecce e fa un piccolo flash la luce post in fase di inserimento,ma credo sia normale.... :D
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 20:04
brunoexc450factory ha scritto:il mio funziona bene,faceva solo il terzo bip diverso perche' non avevo collegato lo switc sotto la sella,ieri sera l'ho collegato ora funziona tutto bene....
ma guarda che l'ho comprato in negozio e l'ho montato io e non ho tagliato niente .................come hai fatto a configurarlo ???
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 20:09
leggendo la comfigurazione sul librettino d'uso,pigiando varie volte il telecomando ad ogni serie di lampeggi corrisponde un set diverso dell'antifurto.
ma allora tu hai ancora il led che lampeggia?
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 20:57
brunoexc450factory ha scritto:leggendo la comfigurazione sul librettino d'uso,pigiando varie volte il telecomando ad ogni serie di lampeggi corrisponde un set diverso dell'antifurto.
si il led lampeggia ..... per settare il disinserimento la procedura è un po contorta : inserire l'antifurto con il telecomando e entro 10 secondi girare la chiave di accensione su on aspettare il beep poi premere 4 volte il telecomando aspettare i 4 boop di conferma girare la chiave su off , poi girare su on e su off la chiave tante volte quanto é il numero della funzione scelta ( pensa che quella della disabilitazione é la 8 ) ma solo dopo la terza volta che accendi e spegni l'antifurto comincia a suonare e devi disattivarlo :shock: :shock: :shock: :shock:
é troppo incasinato anche perchè quando accendi la moto fa il cek e devi aspettare troppo..............é un vero casino.......
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:12
io non aspettavo il check,facevo diretto,credo che se aspetti il check passa troppo tempo e va in casino.... :think:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 21:15
allora tu la chiave la giravi on / off subito ??? domani provo............il cavo per il sensore della sella dove l'hai trovato ???
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:17
secondo me ti suona perche' passi i secondi che ci mette a diventare attivo dopo l'inserimento......
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:20
il cavo del sensore mi aveva detto il meca che era sotto la fiancatina dx oppure sotto la batteria...... invece era incastrato a dx sotto una centralina davanti akka batteria sotto un coperchio di plastica che le copre....... :nubi: :nubi:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 24 mag 2013, 21:21
domani lo cerco ..................grazie
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 24 mag 2013, 21:41
figurati...... prova,dovrebbe fuzionare....
ma fai attenzione al filo del led,se non lo tagli il meca dice che in 3/4 gg si scarica la batteria e la moto non parte piu...... tra l'altro gia ora che è nuova non mi pare il massimo sta batteria..... :think:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 25 mag 2013, 20:13
Allora alla fine ho trovato il cablaggio era nascosto come dicevi tu nel vano dell'ABS l'ho cavallottato perché al momento non ho l'interuttore per la sella ho dovuto tagliare il filo per il led altrimenti il contagiri ogni minuto vibrava :shock: :shock: :shock: sono riuscito a disabilitare l'autoinserimento collegando l'antifurto in maniera volante a una batteria come se fosse montato sulla moto e cosi sono riuscito a fare il settaggio...................... per il momento funziona tutto ma mi dispiace non avere il led , sto pensando di mettere un led aggiuntivo magari nel codino appena dietro la sella ci penso poi vedo cosa posso inventarmi :D :D :D
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 mag 2013, 20:21
che cosa complicata, io sono riuscito sulla moto a fare tutte le modifiche, comunque l'importante è il risultato.... oggi sono andato a prendermi il cupolino maggiorato e il supporto del navi , il cupolino in effetti ripara un pochino in piu',ma bisogna farci l'occhio,cosi' fume' all'inizio infastidisce la visuale....
per montare il supporto navi ho dovuto fare il foro passante sopra il fanale!!!! pero' non è male come posizione,rimane libero e si vede tutta la strumentazione,non male!!!!
mi mancano solo i faretti,le valigie e il kit illuminazione..... magari per luglio ce la faro' ad avere la moto completa???? :rotlf: :rotlf:
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 25 mag 2013, 20:42
le mie valige sono arrivate e pronte le vado a prendere lunedi ma mancano le chiavi lunghe :shock: :shock: :shock:
brunoexc450factory
Messaggioda brunoexc450factory » 25 mag 2013, 21:42
beato te..... io ancora niente.....
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 26 mag 2013, 21:25
Io nemanco aspetto fiducioso!
Giammy
Messaggioda Giammy » 10 lug 2014, 8:48
Ragazzi, ho cercato nella baia la versione defcom3 per la nostra 1190, ma niente. Sapete dove potrei trovarlo coi cablaggi specifici?
Nel dubbio... accelero!
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 2 ospiti
