Chi lo fa un HOW TO cambio olio e filtro?
winston oblomov
Re: Chi lo fa un HOW TO cambio olio e filtro?
Messaggioda winston oblomov » 10 dic 2016, 9:07
Albert71 ha scritto:La differenza tra quello che c'era montato messo dalla concessionaria ed il mio è che in quello sostituito c'era la scritta KTM, nel mio HIFLO. identici
Scusate se mi intrometto ma è logico che siano uguali la hiflo rifornisce i filtri per molte case di moto tra cui ktm . Ciao[/quote]
Infatti :)
Messaggioda Bat21 » 10 dic 2016, 11:02
Perfettamente IDENTICI ...l'HF 158 costa solo molto meno dell'originale KTM ...tutto qui :!:
:wink:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 dic 2016, 12:39
Ma per quanto riguarda il filtro dell aria Hiflo li produce?
winston oblomov
Messaggioda winston oblomov » 10 dic 2016, 12:46
@Bat21
È proprio quello che ho messo io. 7 euro.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 20 mar 2021, 17:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote (leggete il regolamento)
Messaggioda Bat21 » 10 dic 2016, 16:17
@winston oblomov
Credo sia quello che montiamo, in luogo dell'originale, più o meno TUTTI ...anche se ora la casa pare abbia cambiato sigla ...da HF158 ad HF650 :roll:
@Maverick78
Si ...la HiFlo produce anche un filtro aria, venduto come compatibile con tutti i bicilindrici over 999 c.c. (RC8 comprese), la cui sigla è HFA6301 :arrow:
n.d.r.
Se ben ricordo il f. aria per le serie 950/990 era prodotto dalla MANN (forse lo stesso loggato poi KTM) ...ma è parecchio che non se ne trovano più in giro (nemmeno sulla Baya); credo abbia cessato la produzione :roll:
Altra nota marca di filtri aria, soprattutto per :bmw: , era la Purolator ...che credo si sia fusa nel gruppo Bosch e produca ormai solo filtri per auto :?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 10 dic 2016, 19:13
16 € contro i 30 € dell originale... caspita se conviene montare Hiflo...
Ultima modifica di Bat21 il 20 mar 2021, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati quote (annidati)!!
Messaggioda Bat21 » 10 dic 2016, 19:43
O.T. di segnalazione
Se possibile, pur capendo che sempre più consociati scrivano/rispondano da smartphone ...evitiamo il quote d'intere risposte, magari comprensive di immagini :? ...così facendo, s'appensatisce inutilmente lettura e scorrevolezza dei thread.
Qualora si voglia, basta riportare frasi (o parti delle stesse) oppure, ancor più semplicemente, anteporre il segno "@" al nickname del socio al quale si voglia rispondere/far riferimento.
Grazie per l'attenzione :wink:
Fine O.T.
Landverover
Messaggioda Landverover » 20 mar 2021, 11:16
Una domanda ma suo tappi scarico olio( quelli con la retina) non vanno sostituiti gli no ring??
Ultima modifica di Bat21 il 20 mar 2021, 11:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Elimnati quote multipli (annidati)!!
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2021, 11:41
Vedo che hai capito tutto riguardo riportar quote (annidati nel tuo caso) per poi aggiunger si e no 1/2 riga :fist: :!:
Per gli O.R. ...se ne valuta lo stato e relativa "vecchiaia" ...personalmente, li sostituivo e sostituisco ogni 2 cambi olio.
Landverover
Messaggioda Landverover » 20 mar 2021, 18:50
Chiedo venia per il quote.... Non avevo inteso... Grazie per la delucidazione...ho provato a cercare gli o r dai ricambisti delle mie parti... Ma mi sono dovuto arrendere... Li ho ordinato nuovi in ktm...
Messaggioda Bat21 » 20 mar 2021, 19:21
La scelta migliore ...e visto il costo, meglio prenderne almeno 3 o 4 per tipo :wink:
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 21 mar 2021, 23:51
Anche io ho uno dei due tappi di scarico (il posteriore) spanato già da quando l'avevo comprata, usata. Ahimè, ho visto che nella spare parts list il ricambio è dell'insieme "2tappi + 2 filtrini".... evvabbè! Peraltro spero anche, con le buone o con le brusche, di riuscire a svitare questo maledetto bullone/moncone. Qualcuno ha suggerimenti in merito?
KTM 1190 Adv S 2016
Messaggioda Cesar 1 » 22 mar 2021, 8:27
Mi raccomando gli O-R...vanno messi ben unti.
Devono scivolare quando la vite li schiaccia nel loro solco...non ingommarsi e strapparsi.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 22 mar 2021, 9:44
@Dario_erasmo ti suggerisco di provare con una pinza a scatto e poi sostituiscilo con uno nuovo
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 mar 2021, 16:16
Qualcuno ha esperienza sul 1x90 dei filtri olio in maglia metallica della K&P Engineering?
webspider
Messaggioda webspider » 23 mar 2021, 21:55
fico, praticamente non li cambieresti più ?
e sta sopra alla moto
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 mar 2021, 0:40
Esatto, li lavi in modo similare alle retine presenti sugli altri due.
Almeno questa è la teoria.
Io sono incuriosito, ma è pur sempre vero che un filtro di carta usa e getta è più “safe”.
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 24 mar 2021, 6:40
Dario Erasmo,un tappo che mi si era bloccato lo ho dovuto tagliare in verticale con il dremmel e poi con uno scalpellino facendolo girare piano lo ho svitato,tirando giù tutti i santi... :shock:
Dario_erasmo
Messaggioda Dario_erasmo » 24 mar 2021, 8:27
@Sandion
Credo proprio che farò così anch'io, anche perché come suggeriva KTMgio (afferrarlo con una pinza a scatto) non sono riuscito! È troppo "smussato"...
Ti farò sapere :-)
KTM 1190 Adv S 2016
Messaggioda Bat21 » 24 mar 2021, 8:30
Mah ...in quanto a filtri ARIA, ok per K&N/BMC et similia in luogo degli originali (benchè permanga una maggior permeabilità :hand: ) ...ma per i filtri OLIO, mi fido più dei classici "usa&getta" in carta :?
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
