Problemino cambio olio..
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 17 dic 2015, 17:40
Ciao a tutti..sto facendo il cambio olio al Kappone. La moto ha 8.000km circa.
Ho fatto decine di cambi olio ma questo non mi era mai successo...allora..
Apro tappo di rabbocco...svito tappo olio ed esce un pò..svito tappo filtro olio e rimuovo filtro e ne esce ancora...ma non abbastanza. Sarà venuto fuori 1kg scarso, eppure ho raddrizzato e inclinato la moto più volte, inclinata parecchio a mano e lasciata sul laterale per un pò...nada..non ne esce più...eppure la finestrella di controllo indica pieno.....e mò?
dovi
Re: Problemino cambio olio..
Messaggioda dovi » 17 dic 2015, 17:53
premetto che ho un smt e non un 1190 ,,,,nel lc8 c'e' un tappo di svuotamento serbatoio e un tappo x svuotare il carter motore sul vs non so' ...prova a guardare ,dovrebbe esserci
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 17 dic 2015, 18:09
Io ho seguito il manuale d'officina e ci sono due tappi...comunque sono riuscito a far uscire tutto l'olio col metodo zappa...acceso il motore cinque secondi con tappo aperto ed è uscito tutto...comunque strana sta roba...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 dic 2015, 18:20
ma tu l'hai scaldata prima di scaricare?
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
blackballs
Messaggioda blackballs » 17 dic 2015, 18:22
Era caldo l olio?
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 dic 2015, 18:26
Quoto i ragazzi era caldo l olio?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 17 dic 2015, 18:32
Si ero appena rientrato dal lavoro, olio in temperatura giusto il tempo di togliere la giacca e mettere la tanica sotto..
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 17 dic 2015, 18:57
EmaTriple ha scritto:Si ero appena rientrato dal lavoro, olio in temperatura giusto il tempo di togliere la giacca e mettere la tanica sotto..
Trano....
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 17 dic 2015, 19:55
Già...poi appena avviato il motore ha spisciazzato tutto di colpo (con imbrattamento pavimento box :evil: )..vabbò.....ah..per chi si dovesse cimentare..anche togliere il filtro olio se non avete la pinza per seiger dovete un pò ingegnarvi..
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 17 dic 2015, 22:39
L'olio lo cambio spesso negli intermedi e non mi è mai successo una cosa del genere... Stranissimo!
Forse troppo residuo?
alias PACIFICO
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 18 dic 2015, 1:07
Pestifero ha scritto:L'olio lo cambio spesso negli intermedi e non mi è mai successo una cosa del genere... Stranissimo!
Anche a me mai successa una cosa simile...
Che intendi con troppo residuo?
Vorrei capire perchè con tappo aperto non usciva nulla (a parte 1kg scarso iniziale) e appena messo in moto ha vomitato tipo l'esorcista... :roll:
Messaggioda miscelatore » 18 dic 2015, 8:07
Io avrei aspettato una ventina di minuti, affinché tutto l'olio in circolo nel motore si fosse ben depositato nel basamento
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 18 dic 2015, 8:24
Si ma due kg di olio caldo che non escano mi sembra stranissimo...
Per deposito intendo qualcosa che abbia impedito all'olio di fuoriuscire, che so.. Un accumulo di morchia o qualcosa che abbia fatto da tappo comunque.. Ma l'altro filtro lo hai aperto?
Strana sta cosa...
alias PACIFICO
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 18 dic 2015, 8:27
Mi sembra strano che a caldo rimangano due kg nel circuito di raffreddamento dell'olio.. :roll:
alias PACIFICO
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 18 dic 2015, 11:04
Se ti ha fatto questo scherzo, ovvero che non ne usciva più e poi l'ha sparato fuori, avevi credo certamente del residuo importante che faceva da tappo :-(
Sarebbe meglio capire se nell'olio ci sono tracce metalliche non si sa mai.
Io ho fatto il cambio a 7.000 , moto caldo ed è uscito senza problemi, poi si ho fatto una accensione per le ultime gocce ma tutto qui.
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 18 dic 2015, 11:09
Si era tutto aperto, scarico olio e filtro olio rimosso...però nella vaschetta e anche nel travaso per lo smaltimento non ho notato nulla di strano tipo residui o altro...
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 18 dic 2015, 13:24
Magari ti hanno messo olio scadente al primo tagliano o peggio non l'hanno cambiato
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 18 dic 2015, 13:48
Ragazzi scusate ma i tappi di svuotamento carter sono due + coperchio del filtro olio ............ :shock: :shock: :shock: li hai tolti tutti e tre :?: :?: :?: perchè da come hai scritto hai tolto un tappo + coperchio filtro dell'olio :shock: :shock: :shock:
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 18 dic 2015, 15:13
Mauro XC ha scritto:Magari ti hanno messo olio scadente al primo tagliano o peggio non l'hanno cambiato
Boh ho preso la moto usata...
EmaTriple
Messaggioda EmaTriple » 18 dic 2015, 15:15
Las Vegas ha scritto:Ragazzi scusate ma i tappi di svuotamento carter sono due + coperchio del filtro olio ............ :shock: :shock: :shock: li hai tolti tutti e tre :?: :?: :?: perchè da come hai scritto hai tolto un tappo + coperchio filtro dell'olio :shock: :shock: :shock:
Eeeh? Dove sarebbe il secondo tappo? Manuale di officina alla mano...tappo dietro la leva cambio dove c'è la curva dello scarico e poi tappo filtro olio poco più avanti...
