Spia freno posteriore sul cruscotto
Giuani30
Messaggioda Giuani30 » 27 ago 2022, 8:44
Buon giorno volevo chiedere se qualcuno sa come togliere la spia di errore freno posteriore dal cruscotto? Grazie
webspider
Re: Spia freno posteriore sul cruscotto
Messaggioda webspider » 27 ago 2022, 13:58
io credo che se dipende da un sensore l'errore lo trovi sempre
e sta sopra alla moto
Mr Wood
Messaggioda Mr Wood » 22 ago 2023, 12:29
Recentemente anche a me compare in modo sempre più frequente l'errore "int. Freno post.".
Sapete indicarmi dov'è posizionato e un link affidabile dove reperire l'interruttore?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 22 ago 2023, 13:46
Non è un interruttore vero e proprio, è un idroswitch montato sulla centralina ABS montato sul tubo che arriva dalla pompa freno posteriore. Per arrivare all'ABS devi smontare il gruppo ECU (basta ribaltarlo in avanti) che trovi davanti alla batteria.
Prima prova a controllare che il filo dell'idroswitch non sia piegato malamente e che il connettore sia ben inserito. A pedale premuto (e accessione inserita) se toccando il filo lo stop sfarfalla probabilmente si è spezzato un cavo internamente e devi cambiare l'idroswitch e rifare lo spurgo dell'impianto posteriore... Cod. ricambio 60311051000, costa circa 45€ originale KTM già cablato, cerca su KTM Farioli o KTM Versand.
Messaggioda Cesar 1 » 22 ago 2023, 16:06
Settimana scorsa dopo un paio di curve ben eseguite mi si è acceso l'allarme Interruttore freno anteriore per poi spegnersi dopo una decina di secondi.
Ques'evento mi si ripropone una volta al mese...
Purtroppo non vedo se usando il freno in tali condizioni lo Stop si accenda o meno...
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 23 ago 2023, 18:49
Messaggioda Cesar 1 » 24 ago 2023, 4:49
:up: ...ho letto tutto, farò sfogare l'ABS col posteriore il prima possibile!
