Freno posteriore poco incisivo
m63g69
Messaggioda m63g69 » 23 mar 2024, 22:14
Ciao ragazzi,
forse sarà la mia moto ma mi sembra che il freno posteriore non freni nulla, io lo adopero spesso ma mi sembra quasi inesistente
pastiglie originali
voi che pastiglie montate ?
si può avere un pò più di mordente ?
Ultima modifica di Bat21 il 26 mar 2024, 17:38, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: aggiornato titolo
lORIS84
Re: freno posteriore poco incisivo
Messaggioda lORIS84 » 25 mar 2024, 8:48
Il ho la gen 01 e con l'abs inserito ho la tua stessa sensazione.
Premetto che non so come si usa dato che arrivo da 10 anni di rsv mille e 1000 e lì il freno dietro era inesistente
Micro
Messaggioda Micro » 25 mar 2024, 15:24
Non l'ho ancora usata in modo spinto ma anche io stessa sensazione e spero di trovare qualche
soluzione perchè uso tantissimo il freno posteriore...anche la corsa della a mio parere è troppo lunga, così
a sensazione mi viene da pensare che sarà dura per me "pelarlo" fra le curve come facevo su altri mezzi.
m63g69
Messaggioda m63g69 » 25 mar 2024, 17:27
io lo uso spesso, sia per rallentare prima dell'ingresso curva sia in correzione alla corda
inoltre non avendo freno motore diventa ancora più importante il supporto del freno posteriore
sto guardando la mescola delle pastiglie per capire se esiste qualcosa di più aggressivo
Messaggioda Cesar 1 » 25 mar 2024, 19:05
Io ho la 3.0, 10000km, freno posteriore con corsa relativamente corta ma ben funzionante: frena bene, forse il miglior posteriore tra le ultime sportive che ho avuto.
Tutto ancora di serie. Niente bolle o giochi a caldo.
Micro
Messaggioda Micro » 25 mar 2024, 23:06
Per i problemi di surriscaldamento/bolle che avevo su ogni moto posseduta (ne faccio un uso spasmodico) usavo olio freni più performante al posteriore e funzionava perfettamente il problema qui è proprio che non lo sento mordere deciso , forse è solo una sensazione, appena potrò provarla seriamente spero di ricredermi....potrebbe anche essere questione di disco, è effettivamente leggermente segnato ma niente di grave al tatto...monta tubo in treccia rivestito al posteriore o è un normale tubo?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 mar 2024, 7:30
Tutto i tubi KTM sono in treccia rivestiti
Micro
Messaggioda Micro » 26 mar 2024, 16:04
Albert71 ha scritto:Tutto i tubi KTM sono in treccia rivestiti
Quindi escludiamo sia questione di tubazione.
m63g69
Re: Freno posteriore poco incisivo
Messaggioda m63g69 » 26 mar 2024, 22:42
l'unica possibilità che vedo è cambiare le pastiglie originali
il problema è quale mettere ?
Messaggioda Cesar 1 » 28 mar 2024, 21:00
Disco Brembo oro
Pastiglie originali
RBF660 MOTUL
... così non ci si pensa più!
Micro
Messaggioda Micro » 28 mar 2024, 23:44
Cesar 1 ha scritto:RBF660 MOTUL
Per l'olio su altri mezzi uso quello da anni e mi ha risolto totalmente i problemi di surriscaldamento...ma sul 'mordente' non ha nessun effetto.
Ultima modifica di Giax il 29 mar 2024, 6:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Cesar 1 » 29 mar 2024, 13:15
La mia risposta è "totale"...nel senso che cambierei tutto il deperibile: disco, liquido e pastiglie. Una volta nella vita della moto lo si fa, tantovale ripartire da zero senza dubbi.
m63g69
Messaggioda m63g69 » 1 apr 2024, 22:42
ho letto e riletto e sembra che le nostre pastiglie di serie brembo siano le più performanti e aggressive :
07BB209A Genuine Parts Sinterizzate Strada
qualcuno può consigliarmi altre marche che ha provato ?
Micro
Messaggioda Micro » 3 apr 2024, 3:39
Dipende cosa intendi per performante, per me un buon 'organico come mordente è imbattibile fino a che non si surriscalda.
m63g69
Messaggioda m63g69 » 3 apr 2024, 10:00
ciao,
intendo come mordente, quindi tu hai le organiche ? quelle blu della brembo per intenderci ?
come surriscaldamento come ti trovi ?
Micro
Messaggioda Micro » 4 apr 2024, 21:24
Le organiche le tengo sull'anteriore ...sinterizzate al posteriore perché lo uso troppo e altrimenti sui passi mi si surriscaldano ma se non ci fosse quel problema andrei di organico anche al posteriore.
m63g69
Messaggioda m63g69 » 4 apr 2024, 23:06
quindi al post. usi le originali sinterizzate ?
Micro
Messaggioda Micro » 5 apr 2024, 15:59
m63g69 ha scritto:quindi al post. usi le originali sinterizzate ?
Generalmente faccio così su tutte le moto (non vado in pista).
Su questa moto ho le originali al posteriore ma non ne sono affatto contento già nell'uso "passeggio"....figuriamoci quando le userò in modo più spinto (non ho ancora provato sui passi c'è l'ho da un mese questo modello).
Spero sia solo questione di abituarsi all'accoppiata pompa/pinza, magari è solo una mia prima impressione ma in genere sono molto esigente sul freno posteriore, li trovo sempre troppo sottodimensionati per l'uso che ne faccio io (stradale)...questo in modo particolare.
m63g69
Messaggioda m63g69 » 8 apr 2024, 23:35
il freno posteriore secondo me non frena, modello 3.0
nell'uso intenso in montagna premi fortissimo sul pedale ed è come se le pastiglie fossero vetrificate non frena o blocca il posteriore
a freddo frena appena appena diciamo sino a 60 / 80 km ora se superi questa velocità non frena più
attendo vostra esperienza
ho provato un bmw rs1250 e quel freno posteriore funziona bene, più pressione equivale a più frenata
Micro
Messaggioda Micro » 9 apr 2024, 14:35
Anche secondo me ma si sentono risposte contrastanti...forse chi , come me, è abituato ad usarlo molto lo trova insoddisfacente e "difettoso" mentre a chi lo usa molto poco va bene così.
