Tagliando dei 30.000
Re: Tagliando dei 30.000
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 13:17
Sull'SM950 la pastiglia era SOTTO al bicchierino, sul quale agiva la camma ... :roll:
webspider
Messaggioda webspider » 25 mar 2021, 15:36
per le auto si fa così come dice trevi
e sta sopra alla moto
Messaggioda Bat21 » 25 mar 2021, 17:25
Per le auto non so ...ci sono ancora motori ad aste e bilanceri, la cui registrazione punterie è a dir poco immediata (spessimetro/2 chiavi fisse e via andare, posizionando via-via i pistoni al P.M.S.) :arrow:
Ma quanto prospettato da Cristiano, sarebbe fattibile su motori che abbiano la pastiglia a diretto contatto con l'eccentrico dell'a-cammes (pastiglie superiori) ...altrimenti è d'obbligo sfilar via gli alberi :!:
Trevi72
Messaggioda Trevi72 » 25 mar 2021, 19:40
Ripeto, molto probabilmento ho inteso male io le info del coce, e mi scuso se ho dato informazioni inesatte
Matto di MOTO
morospeed
Messaggioda morospeed » 24 ago 2022, 12:10
Chiedo in questo post perché avrei usando il tasto cerca non ho trovato cose utili...
Ma per pulire i corpi farfallati, o meglio, per farli aprire e poi pulirli, è necessario collegare la moto al software del concessionario o esiste qualche metodo fai da te e si può fare anche nel proprio garage?
Inviato dal mio CPH1941 utilizzando Tapatalk
morospeed vive in moto!
morospeed
Messaggioda morospeed » 10 set 2022, 6:51
Possibile che mai nessuno abbia provato a pulire da se i corpi farfallati?
novizio
Messaggioda novizio » 10 set 2022, 6:54
Smonti e metti in una bacinella ad ultrasuoni con apposito liquido.
morospeed
Messaggioda morospeed » 10 set 2022, 12:31
Giusto, infatti chi non ha una bacinella a ultrasuoni con apposito liquido??
Nelle moto con acceleratore a cavo le farfalle si aprono e con un panno e un po' di attenzione si puliscono alla grande, ma il 1090 con acceleratore elettronico non permette di aprire le farfalle, la mia domanda era su questo
novizio
Messaggioda novizio » 10 set 2022, 17:02
Io mai fatto ovvio, lo faccio fare a chi lo fa così.
Se vuoi pulire davvero.
novizio
Messaggioda novizio » 10 set 2022, 17:10
Scorso anno la vendevano alla Lidl, volevo prenderla.
Il problema poi è reperire il liquido.
Pfeil
Messaggioda Pfeil » 10 set 2022, 19:01
Il "liquido" lo si trova tranquillamente su Amazon anche se, in realtà, si può adoperare tranquillamente acqua distillata con sgrassanti vari.
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
morospeed
Messaggioda morospeed » 15 set 2022, 9:17
Il liquido si può trovare, ma smontare completamente il corpo farfallato per me è troppo, con le vecchie moto con acceleratore a cavo bastava ruotare il gas per aprire le farfalle e con delicatezza pulire a nuovo i condotti.
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 15 set 2022, 11:11
Non l'ho mai fatto, però non credo sia una cosa da mettere sotto diagnostica in concessionaria. E' vero che le farfalle sono comandate elettronicamente, ma se scolleghi il connettore che le comanda, "dovrebbero" (condizionale d'obbligo) risultare libere e quindi poi riuscire a pulirle agevolmente coi prodotti specifici. Non credo una volta riconnesso dia segnali di errore, però... non ci metterei la mano sul fuoco :mrgreen:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 15 set 2022, 19:46
No, non credo si muovano: il connettore porta segnale e potenza ad un motore elettrico che le fa ruotare materialmente. No corrente (e no segnale) no rotazione.
morospeed
Messaggioda morospeed » 16 set 2022, 7:04
Da quel che ho visto quando ho smontato tutto, credo abbia ragione gixxer, vengono aperte da un motorino comandato elettricamente
KTMgio
Messaggioda KTMgio » 15 feb 2024, 16:28
Le candele da cambiare in totale sono 4 e NON sono uguali tra loro. Per ciascun cilindro le candele sono due ovvero LKAR9BI-10 misura M12x1,25 (codice KTM 60439093000) e LMAR7DI-10 misura M10x1 (codice KTM 60439094000)
