Tagliando dei 30.000
marober
Messaggioda marober » 11 gen 2020, 14:48
Saluti a tutti .Stamattina in un paio d' ore mi e' saltato l' embolo e ho smontato meta' moto per la sostituzione delle candele come richiede mamma KTM ai 30.000 e forse anche la regolazione delle valvole ( molti sostengono che non sia necessario) .Comunque mi devo organizzare a trovare una chiave adatta per tale scopo.Sulle note del cd di manutenzione ho notato pero' che risultano due codici diversi :candela interna NGK LKAR9BI-10 e candela esterna NGK LMAR7DI-10.Appena riusciro' a svitarle scopriro' se realmente e' cosi.Nel frattempo a qualcuno risulta???
gixxxer
Re: Tagliando dei 30.000
Messaggioda gixxxer » 11 gen 2020, 16:27
Si, le due candele sono differenti. Per la chiave è sufficiente limarne - in parte - una più o meno standard.
La regolazione del gioco valvole, se non hai scatalizzato, di norma non è necessaria. Ovviamente, se ne hai la capacità e gli strumenti, fai bene a verificare di essere o meno in tolleranza per toglierti il dubbio.
marober
Messaggioda marober » 12 gen 2020, 12:13
Scusa ,mi puoi spiegare perché affermi che le punterie sono + soggette ad usura se il motore e' scatalizzato? Mi limitero' comunque al cambio delle sole candele . Per chi dovesse interessare ho trovato su amazon delle bussole snodabile per lo smontaggio delle candele molto valide x la Kappona ecco il link: https://www.amazon.it/gp/product/B08136 ... UTF8&psc=1
Tronio
Messaggioda Tronio » 12 gen 2020, 13:02
Il link non funziona...
marober
Messaggioda marober » 12 gen 2020, 15:41
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 12 gen 2020, 16:44
marober ha scritto:perché affermi che le punterie sono + soggette ad usura se il motore e' scatalizzato?
Perchè scatalizzando la miscela si smagrisce ed aumenta la temperatura in camera di scoppio, con conseguente maggiore sollecitazione per le valvole.
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2020, 21:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Bat21 » 12 gen 2020, 19:06
Perdonate l'entrata "a gamba tesa" ...ma di norma, quando si scatalizzi e (unitamente) s'installi uno scarico più aperto ...KTM stessa consiglia di rimappare la eprom con mappa più grassa :roll:
Mentre per un possibile surplus di calore per le valvole di scarico ...levando il SAS parte di un buon aumento del calore verrebbe già eliminata (meglio cmq adottar POI una mappatura idonea :hand: )
:wink:
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 12 gen 2020, 22:10
Bat21 ha scritto:di norma, quando si scatalizzi e (unitamente) s'installi uno scarico più aperto ...KTM stessa consiglia di rimappare la eprom con mappa più grassa
E praticamente nessuno lo fa. Tanto, siamo tutti piloti che sentiamo 0,35 kW in più a 9568 rpm in uscita di curva per cui è assolutamente necessario scatalizzare...
Eliminando il sas non si modifica, che io sappia, la composizione della miscela immessa in camera di scoppio.
Ultima modifica di Giax il 12 gen 2020, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giax » 12 gen 2020, 22:21
Siamo in un thread del tagliando dei 30k. Non perdiamoCi dietro tematiche già ben approfondite in altri threads :up:
marober
Messaggioda marober » 14 gen 2020, 16:15
Ahh .Aggiornamento!!!Mi e' arrivata giusto ora la famigerata coppia di Chiavi.A sorpresa per fortuna mi sono accorto che le candele non sono del Diametro 16 ma bensi' 14 e poi sono entrambe codificate Come NGK LKARBI-10 (almeno nella mia moto).Ho evitato di acquistarle comunque alla KTM e le ho ordinate su ebay dalla Gran bretagna a meno di 30 euro in offerta con spedizione.
Messaggioda Bat21 » 14 gen 2020, 18:49
Quindi ...hai 4 candele uguali :o :?:
Che strano ...pure sullo Spare Parts Finder KTM le da di due tipi/passo differenti ...come sulla mia Duke 690 :roll:
(rif. 60439093000 = CANDELA M12x1,25 e 60439094000= CANDELA M10x1)
marober
Messaggioda marober » 14 gen 2020, 19:54
@Bat21
Ma no il passo e' sempre lo stesso !!!! A differenza di quello dichiarato da libretto manutenzione che distingue due candele con gradazione diversa cilindro interno ed esterno. In realta' poi all ' atto pratico risultano entrambe uguali con codice corrispondente a quella assegnata al cilindro interno ,evidentemente piu' resistente alle alte temperature
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 14 gen 2020, 19:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 14 gen 2020, 22:43
Mah ...quando mi capita controllerò pure sulla Dukina ...benchè lo Spare Parts Finder dia codici differenti per entrambe le moto, come avrai notato :roll:
marober
Messaggioda marober » 15 gen 2020, 21:21
@gixxxer
Sono pienamente d'accordo .Si scatalizza apposta modificando la mappatura per ingrassare la miscela aria /benzina non pere smagrirla
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 15 gen 2020, 21:39, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 15 gen 2020, 21:25
Infatti ...siamo in evidente O.T. dal tema originario del topic ...ma tirando in ballo il sistema S.A.S., parliamo di un aumento di calore all'interno della camera di combustione ...non di smagrimento :!:
Per contro, eliminandolo, la moto ha un comportamento più regolare al minimo e contestuale diminuzione degli scoppietti in fase di rilascio (minor ossidazione dei gas in uscita).
treder
Messaggioda treder » 17 gen 2020, 13:46
Anch'io sono in procinto di effettuare il controllo valvole, ho 29000 Km e la mia è scatalizzata e senza SAS, speriamo che le misure rientrino nei range, mi romperebbe smontare gli alberi per regolare gli spessori.
Cmq questo week comincio a cambiare olio e filtro e poi mi devo preparare psicologicamente per le valvole nei prossimi week.
marober
Messaggioda marober » 23 gen 2020, 23:19
Non si e' parlato di costi e vi elenco le spese sostenute acquistando online e non, il materiale di consumo per il tagliando senza ovviamente contare la manodopera dato che il tagliando e' fatto dal sottoscritto.
_ Candele di accensione NGK LKAR9BI-10 : 30 euro
_ 4 LT olio Bardahll xtc 10w50 + filtro : 70 euro
_ Pastiglie Brembo 07BB1973 : 80 euro
_ Olio freni Arexon DOT4 : 5,50
Il filtro aria non l'ho cambiato dato che monta il BMC
Le membrane dell' aria secondaria non le ho sostituite (alla KTM mi han detto che se sono integre non c'e' necessita)
Ho speso comunque euro 16 per il KIT per rigenerarlo
Spesa 200 euro.Confrontate ora per curiosita' con le vostre fatture…...
marober
Messaggioda marober » 24 gen 2020, 0:31
P.S Le pastiglie anteriori non sono ancora da cambiare le ho acquistate in via preventiva ( le attuali son spesse un paio di mm)
treder
Messaggioda treder » 24 gen 2020, 15:37
Vi aggiorno anch'io, per ora ho cambiato solo l'olio e filtro olio.
Ho messo il 10w60 perchè leggendo un po' di post mi sembra sia più adatto x il mio 1190 (speriamo non aver letto male!!!).
Io ho speso 127euro per:
- 4 x Litri Bardahl XTS C60 10W60 4T
- 1 x Filtro olio HifloFiltro HF650
- 1 x Filtro aria HifloFiltro HFA6301
- 2 x Candele NGK LMAR7A-9
Nei prossimi giorni, cercherò di effettuare anche il controllo valvole.Con l'occasione cambierò il filtro aria e credo anche il filtro benzina (che dovrò acquistare).
marober
Messaggioda marober » 24 gen 2020, 23:24
Scusa treder nel programma del tagliando sul 1090 non viene menzionato il filtro benzina (se eventualmente da cambiare ) .Mi sai dire per curiosita' dove si trova?
