Salve, da qualche giorno la leva freno posteriore ha i sintomi di una bella bolla di aria nel circuito. Per approfittare della situazione ho effettuato in fai da te con un amico la sostituzione del liquido e l'installazione di un kit riparazione pompa (ricambio originale Ktm).
Nonostante questi lavori, dopo una fine regolazione dello stantuffo della pompa per evitare che al rilascio la pinza resti frenata, continuo ad avere la leva freno che, se premuta lentamente scende più del normale, mentre se do una sollecitazione decisa funziona regolarmente.
L'ABS funziona regolarmente, la leva freno presenta questo difetto pericoloso alla guida.
Sapete se si deve spurgare e casomai come spurgare l'ABS?
