Ktm 530 exc 2008. Problema olio separato?
Spacemark87
Messaggioda Spacemark87 » 13 gen 2018, 23:12
Buonasera a tutti!
Avrei per le mani un Ktm 530 del 2008, moto in buone condizioni, che conosco (come modello e ciclistica) e che mi gusta pur non essendo maneggevolissima.
Ho un grosso dubbio, ho amici che me la sconsigliano per il noto problema dell’olio del cambio che si mischia con quello motore, per via di un paraolio difettoso o mal progettato non saprei.
È un vero problema o è stato risolto diciamo? Esiste una soluzione o se la prendessi dovrei stare sempre sull’attenti?
Re: Ktm 530 exc 2008. Problema olio separato?
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2018, 14:16
Problema che io sappia, risolto e dimenticato.
Non penso esistano ancora in circolazione moto sulle quali non è stato effettuato l’intervento di aggiornamento.
ms72
Messaggioda ms72 » 14 gen 2018, 15:49
Io ho tenuto una 2009 fino a 400 ore, mai un problema.
Spacemark87
Messaggioda Spacemark87 » 14 gen 2018, 17:09
miscelatore ha scritto:Problema che io sappia, risolto e dimenticato.
Quindi esiste un intervento risolutivo?
Messaggioda miscelatore » 14 gen 2018, 19:40
Semplicemente hanno cambiato guarnizioni e paraoli con altri modificati nel mod. 2009.
Credo che dovresti essere immensamente sfigato per beccare una moto non ancora aggiornata dopo 10 anni
Forcella
Messaggioda Forcella » 25 gen 2018, 20:32
Io ho un 450 '08 (quindi lo stesso basamento) e vorrei capire alcune cose...
- Qualcuno sa con esattezza quale sia il paraolio incriminato? (ho aggiunto una foto del motore aperto giusto per individuarlo con precisione)
- Per cambiarlo è necessario aprire il motore o basta smontare il carter destro?
- E poi vorrei capire quali sono i sintomi? Si alza il livello dell'olio motore? Quello del cambio?...
victormaic
Messaggioda victormaic » 10 apr 2021, 22:26
come hai risolto?
grazie
CliffordLee
Messaggioda CliffordLee » 20 apr 2021, 9:32
in genere si riuniscono le due coppe motore e cambio tagliando la testa al toro, ktm stessa nel 500 è tornata alla coppa unica, qualcosa vorrà pur dire
Ultima modifica di Giax il 20 apr 2021, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
