[KTM 950 SMR] Regolatore di tensione
Messaggioda trivella » 3 lug 2011, 13:05
Oggi mentre mi accingevo ad andare ad un compleanno sopra bergamo a esattamente 90 km da Milano sento fischiare qualcosa sotto la sella....Mi fermo e :aaargh: :nubi: :aaargh: :grr: :grr: :aaargh: :aaargh: :nubi: :nubi: :aaargh: :grr: :grr: vedo del fumo che esce dal regolatore di tensione e la batteria che fischia. Telefono al mio meccanico per chiedere che potevo fare e lui stacca il regolatore e torna a milano con la sola batteria....faccio il tutto, stacco anche il fusibile delle luci per non fottere la batteria subito parto dopo 20 km mi devo fermare per fare benzina per arrivare a milano prina che si scarichi la batteria.. faccio rifornimento e la batteria praticamente morta...al primo colpo nulla dopo 1000 bestemmie schiaccio il tasto accensione e PARTE....mi fiondo subito in strada e arrivo a casa la batteria mortissima (gia messa in carica)
Quindi una domanda:
Mi conviene mettere quello originale KTM o ce qualcosa after market che è piu affidabile??
F3D3
Re: [KTM 950 SMR] Regolatore di tensione
Messaggioda F3D3 » 3 lug 2011, 15:56
Quello Piaggio per sputer dovrebbe essere l' alternativa migliore, piu potente e leggermente meno oneroso.
Comunque Salzig, Wave ecc ti indicheranno il modello giusto perchè se non erro ,lo montano già.
Messaggioda trivella » 3 lug 2011, 16:16
grazie avevo cercato ma non trovato quello che gli altri dicevano..... in caso montero' uno originale sperando che duri anche questo 4 anni abbondanti
Messaggioda trivella » 5 lug 2011, 20:09
beh oggi fatto sistemare il tutto montato regolatore piaggio ma zio pork mi ha fottuto anche la batteria al gel nuova di 2 mesi quindi 160€ buttati nel cesso....
Tutto a posto per la modica cifra di 300€
andreinok
Messaggioda andreinok » 5 lug 2011, 22:34
è stato installato nella stessa posizione ???
Messaggioda trivella » 9 lug 2011, 19:07
andreinok ha scritto:è stato installato nella stessa posizione ???
si nella stessa posizione con una piccola e semplice modifica, lunedi faccio una foto e la metto cosi si vede meglio :wink:
dduke
Messaggioda dduke » 31 dic 2011, 12:03
Se non ho capito male, in tutti i post si parla di regolatore di tensione per gli sputer piaggio, ma in nessuno viene specificato quale modello di sputer :( . Ora mi piacerebbe capire....e' una leggenda metropolitana? o mi sono perso il post del modello specifico (molto probabile :mrgreen: )?, o sono tutti uguali,parlando di sputer piu' "gruuuosss"?
Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell’Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Dalai Lama
Messaggioda trivella » 31 dic 2011, 12:57
dduke ha scritto:Se non ho capito male, in tutti i post si parla di regolatore di tensione per gli sputer piaggio, ma in nessuno viene specificato quale modello di sputer :( . Ora mi piacerebbe capire....e' una leggenda metropolitana? o mi sono perso il post del modello specifico (molto probabile :mrgreen: )?, o sono tutti uguali,parlando di sputer piu' "gruuuosss"?
No domenico nn è una leggenda metropolitana io l'ho montato ed esattamente questo che vedi qui sotto va benissimo, piu' robusto e cosata qualcosa meno di quello KTM
Modello: regolatore Piaggio 500 4T Beverly/X9
marca: Genuine SGR Spareparts
cod: 16.8360
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dduke
Messaggioda dduke » 31 dic 2011, 13:16
cod: 16.8360
:clapclap: finalmente :bounce:
Ora la sigla la scrivo sotto il modem, come la password, cosi' il mese prox provvedo :)
p.s.: ti salutano i giapponesi , arrigato' :D
Patacca
Messaggioda Patacca » 4 gen 2012, 0:45
trivella ha scritto:Modello: regolatore Piaggio 500 4T Beverly/X9
cod: 16.8360
Quindi il regolatore 140 cucuzze?!?!?!
la foto della modifica?!?!?!
Pumba
Cuginastro
Messaggioda Pumba » 4 gen 2012, 15:27
..modifica già fatta alcuni mesi fà...con uno parallelo ma equivalente al Piaggio... tutto bene... solo la tensione qualche mezzo volt di più del originale ..che tra l'altro funzionava bene... 8) vai tranquillo...
adv S 07
EXC 4oo..
TDM850-98 ..."Squaligure"
Saluto a tutti chiunque voi siate..Amichen...Nemichen..o semplici conoscenti..
"meglio tacere e sembrare idioti..che aprire bocca...e darne la conferma...."
http://www.picasaweb.google.com/antogov58
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 13 giu 2012, 14:53
Mi allaccio qui dato che anche il regolatore di tensione della mia 950 SM pare sia andato alle quaglie ... :drop:
Sintomi: batteria morta (ma proprio morta) e regolatore che a freddo sembrava buono, ma dopo un giretto di
10 km non dà (al minimo) più di 12,3 volt. Ho letto in giro pr il forum che dovrebbe dare almeno un 13 V giusto?
Accelerando invece non oltre i 13 ...
E altra info, quelli dei 990 sono diversi da quelli delle 950?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 13 giu 2012, 15:39
Il mio 990 segna 14.75 sia minimo che sgasando.
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 13 giu 2012, 15:45
F3D3 ha scritto:Il mio 990 segna 14.75 sia minimo che sgasando.
:shock:
Originale KTM?
Rimane da sapere se le 990 montano lo stesso delle 950 ... o se diverso, quanti volt deve dare quello delle 950!
F3D3
Messaggioda F3D3 » 13 giu 2012, 16:00
Ho modificato l' impianto, ampliando la portata sottodimensionata dei fili di serie con un filo aggiuntivo ( con relativo fusibile da 20 ) che dall' alternatore va alla batteria e uno aggiuntivo che dal meno va a massa, spesa totale 50 centesimi di fusibile e portafusibile.
Prima della modifica le frecce sfarfallavano a luci accese con un regime di giri alto... ora è tutto apppppposto!!!
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 13 giu 2012, 16:54
F3D3 ha scritto:... con un filo aggiuntivo ( con relativo fusibile da 20 ) che dall' alternatore va alla batteria ...
Ma in mezzo non c'è il regolatore di tensione?
F3D3
Messaggioda F3D3 » 13 giu 2012, 17:28
Esatto avrei dovuto scrivere regolatore di tensione, ma dato che di elettricità non me ne intendo.... il lavoro l' ho copiato pari pari da uno che se ne intende... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 15 giu 2012, 14:38
Gigiobu ha scritto:Mi allaccio qui dato che anche il regolatore di tensione della mia 950 SM pare sia andato alle quaglie ... :drop:
Risolto comunque e con altre prove
Patacca
Messaggioda Patacca » 15 giu 2012, 16:35
Gigiobu ha scritto:Risolto comunque e con altre prove
come hai risolto?!?!? :|
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 15 giu 2012, 16:57
Da buon elettricista, tester alla mano ... si misurano gli ohm tra gli avvolgimenti dell'alternatore
e poi si passa col misurare la caduta di tensione sui diodi del regolatore.
Nel mio caso, alternatore buono e regolatore andato a puttane :pirata:
Torna a KTM LC8 Supermoto
