Connettore lampadina faro incendiata
Paolov46
Messaggioda Paolov46 » 4 set 2022, 19:39
Un saluto a tutti, oggi ad un certo punto si è accesa la spia dell'abbagliante e non si spegneva più, il faro però era spento, andava solo la posizione. Ho smontato il faro e ho trovato questa sorpresa.
A qualcuno è mai capitato? Sapete per caso cosa può averlo innescato? Vorrei se possibile evitare che si ripeta.
Grazie a tutti! ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
gargamella
Re: Connettore lampadina faro incendiata
Messaggioda gargamella » 5 set 2022, 6:27
effetto saldatrice… col calore nel tempo i faston si allentano e sfiamettano..
vai in un'officina auto o elettrauto… ti fai dare un portalampada h4 in ceramica già cablato… e lo monti!
ciao!
Messaggioda Bat21 » 5 set 2022, 8:11
A scopo “scaramantico”, controllerei anche la perfetta efficienza del regolatore tensione con tester :!:
Paolov46
Messaggioda Paolov46 » 5 set 2022, 17:56
Bat21 ha scritto:controllerei anche la perfetta efficienza del regolatore tensione con tester
Hai per caso qualche dritta su come verificarlo? Nessun problema ad usare il miltimeteo, ma a d esempio che valori dovrei riscontrare? Se lo conosci ovviamente.
Ti ringrazio!
Ultima modifica di Giax il 6 set 2022, 7:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Messaggioda Bat21 » 5 set 2022, 19:04
Penso basti veder la corrente in arrivo ai vari utilizzatori, che non dovrebbe aver valori superiori ai 12,5/13 V …ma attendi ulteriori risposte da consociati più ferrati nello specifico, con elettronica & Co. ci bisticcio da sempre; so solo che un regolatore di tensione sballato può esser concausa di problematiche all’impianto elettrico.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 set 2022, 5:32
Qui trovi una breve guida esterna su cosa fare per controllare il regolatore.
Per i valori specifici del 990 bisogna esplorare il manuale di officina.
Paolov46
Messaggioda Paolov46 » 7 set 2022, 18:17
Il regolatore è ok, ho controllato i cablaggi, sostituito lo spinotto fuso e dato una bella soffiata/pulita.
Per ora funziona tutto.
Grazie a tutti per l'aiuto
Torna a KTM LC8 Supermoto
